Запара с давлением масла
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Зимой и масло погуще. Для прикольного примера скажу, что Запорожцы и Москвичи ездят вообще без давления. Серьезно! Но это, конечно, совсем другие моторы (низкооборотистые). Я думаю зиму можно перезимовать (смотря, конечно, какая у тебя интенсивность эксплуатации автомобиля и нагрузка). Залей масло немножко густее. Можеш влить присадку ХАДО. Я в чудо-присадки не верю, но в этой есть молибден, а мы его еще в кружке картенгистов руками в зеркала цилиндров втирали Smile , а потом и в "копеечные" моторы. Правда наука говорит, что для того, что бы молибден "пропитался" в металл нужна высокая температура... Ну это такое... Лирическое отступление Very Happy
Но элементарные возможные причины всё-таки проверь! Все описаные выше, и датчик, и масло, и фильтр, и насос, и перепускной клапан... А заключение о негодности мотора только "по лампочке" делать, конечно, нельзя. Такое заключение можно сделать после "полного обследования пациента". Жрёт ли масло, какая компрессия, какой дым и т.д. Только собрав вцелом эти данные можно что-то сказать более-менее с уверенностью.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если в моторе большие зазоры между вкладышами и коленвалом то все равно НОВЫЙ насос с этим справится так как даже на холостом он дает больше масла чем старый
хотя у меня насос старый но вкладыши новые и даже на 400 об мин лампочка даже не думает моргать ))
по поводу вентилятора
замени датчик
чем горячее мотор тем жиже масло
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile А как определялось? Кто-то мерял? В пробирку качали или по лампочке?
Основные потери давления масла происходят в головке, при износе или распредвала, или постелей шеек. А все остальные выработки (в том числе и вкладыши) только помагают "понижать" давление. Понятно, что выработка вкладышей не может быть настолько большой, что бы в одиночку дать такую потерю давления, иначе вкладыши провернулись бы. Я же не указываю точную причину, я же не провидец.
А насос, вообще-то, тоже проверяется. Надо вскрыть и промерять зазоры щупом. Сравнить с табличными и сделать вывод. А вот так сразу брать и менять на новый... Он же немало стоит, больше, наверное, чем 10 светодиодных лампочек Wink
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, монометром не мешало бы проверить давление масла. Может и датчик врать. Но масло в любом случае с фильтром менять буду и обязательно присадку добавлять буду. Может не так как на банке написано поможет, но все одно - хуже не будетWink И присадку к топливу обязательно разок залью, пусть фарсунки прочистит немного.
Кстати, насчет обследования "пациента": компрессия во всех циллиндрах ровная и как по инструкции. Масло двигатель не жрет. Один раз слюнявил двигатель, но решилось все простой заменой сальника коленвала за 6$. А дым - белоснежный! Я сегодня утром регулировал СО, так выкрутил вит на максимальное содержание - дым валил как облака на небе - белый-белый, потом отрегулировал СО и дыма стало практически не видно.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда датчик проверишь - не забудь отписатся.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
манометр вкручивается и все сразу видно
Купил и езжу )
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть хорошая новость и плохая. Счего хотите начать? Very Happy
Хорошая, это то, что причина казуса выяснена. Завоздушена система охлаждения. Печка не греет вообще! Было сделано: загнал машину подгору мордой вверх (градусов 10), включил печку на максимум и температуру печки на самую горячую, завел двигатель и стал жмякать патрубки: который идет к радиатору снизу к датчику температуры охлаждайки и патрубок, который идет от верхнего угла радиатора. При открытой крышке расширительного бачка слышалось бульканье - выходил воздух.
А теперь плохая новость: печка стала греть, но слабо, значит воздух все же остался в системе. Как же мне прокачать систему целиком???? И кстати, настал то момент, когда надо поменять охлаждайку, раз уж взялся за систему охлаждения ("антифриз" который сейчас залит у меня показал на ореометре - 0Smile ). Как я полагаю после слива охлаждайки в двигателе все равно останется 2-3 литра? Сливать буду отсоединив патрубок возле радиатора и отвернув болтик на двигателе (пока не знаю где он, завтра буду его искать). А покупать буду лиитра 2-3 концентрата антифриза, а доливать остальное буду дисцилированной водой.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз мерял при комнатной температуре али как? Wink Скорее всего с болтиком у тя ниче не выйдет. попробуй остатки разбавить дистилятом и слить(и так несколько раз).
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять ничего не плучится? Думаешь болтик мертво сидит или что оттуда ничего не вытечет? И кстати, где именно находится этот болтик?? А то в "камасутре" на рисунке его просто нарисовали - мол вот он болтик, с шестигранной головкой, хоть бы тыкнули, где именно он находится, блин.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет масла---оно раз в год меняется даже без пробега,или 10-15 тыс максимум.Насчет ОЖ--если там водичка была залита--возможно радиатор печки нужно промыть.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сольеш весь антифриз
Gexoid
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это сделать???
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты спрашиваешь про промывку системы охлаждения, то покупаешь промывку и делаешь как в инструкции. Только учти, что после этого потечёт из всех дыр, даже если ты там их никогда не видел Smile
Я это к тому, что после промывки залей сначала простую воду, заведи мотор и проверь, нет ли течи нигде. Если нет - отлично, заливай антифриз. Ну а если появились "пробоины"- устраняй.
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Сен 25, 2009 22:03), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
опытные водилы расказуют что антифриз течет оттуда откуда вода даже и не думает течь
YOUTUBE про Croma та Linea
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 % согласен. Но сначала (после промывки) нужно убрать откуда даже вода течёт, потому что антифриз тудой аж польётся.
Страница 2 из 4
