Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 10:08 Заголовок сообщения: Расход упал!!!
Не подумайте что я просто хвастаюсь - я заслужено хвастаюсь: я же налаживал всю систему сам .
После решения проблемы повышенного х/х ( ) снизился расход топлива. Я конечно ожидал такой эффект, но не в такой мере.
До этого было по городу 9,2-9,5, а теперь показало 8,1. Заправляюсь я на одной и той же колонке (WOG А95).
А поездка в Севастополь показала средний расход 6,7 (раньше было 7,3-7,8). При этом 1200 км - это расстояние по трассе, 550 км поездка по Севастополю и окрестностям и 50 км по Днепропетровску. Ну ехал я туда спокойно (по правилам, редко 120-130), а обратно быстро (было что 150-160 держал по долгу) - игрался: рвал ланосы, девятки, и шевролеты .
Признаюсь сразу, я торможу двигателем макимально - ведь так рекомендуют в мануале . _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 12:14 Заголовок сообщения:
scooter писал(а):
дк что ты сделал ?
конкретно.
Я сделал новую головку штока клапана х/х. Я не старался её улучшить, а старался максимально повторить геометрию заводской головки но удлинив её на 2 мм. Дело в том что из-за выработки шток перестал перекрывать отверстие воздушного канала в достаточной мере. Поэтому был повышен х/х. Теперь, возможно из-за отклонений геометрии головки, машина заводится не с 3-го оборота а с 5...6-го (ей теперь воздуха нехватает - нажатие педали газа ускоряет пуск).
Но клапан х/х у меня похож разве что на Bravo 1,4-1,6. Поэтому рекомендую ориентироваться на показания экономайзера. На фотке отмечены положения стрелки что соответствовали режимам х/х прогретого двигателя и режиму торможения двигателем. Раньше было - точки синего цвета; теперь показания изменились - точки зеленого цвета.
Размер:
99.54 KB
Просмотрено:
253 раз(а)
