Подрулевой переключатель или замок зажигания?
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель или замок зажигания? Ответить с цитатой
Проблема вот в чем: При включении ближнего света включается зажигание (без ключа). При вынимании размычки на фишке уровня масла верхняя часть панели воовще тухнет. Куда смотреть?
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего где замыкает проводка или до тебя там копались "грамотные" электрики и перепутали провода. Схемы tipo/tempra в этой части дожны совпадать. Вот управление движком 1,4 и 2,0 сильно отличаются. Схема 2,0 на странице 1149-1152 http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf посмотри может подойдет тебе.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Спасибо, посмотрю.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил что не включается дальний свет. Если держать подрулевой переключатель - светит, а отпустиш - гаснет, или бывает что вообще начинает гореть только подсветка.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
купи другой переключатель Wink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно в нем дело? А то неохота купить а ефекта 0. Если всетаки в нем значит Новая тема: Куплю левый подруливой переключатель Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
фиксации дальнего то нет Wink а эт уже поломка...а твой глюк по электрике надо копать гдето в проводах в раене блока предохранителей...
П.С подрулевой есть у меня
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И скока денег он стоит?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70гривен
067 763 30 38
