DimkaZho Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: Fiorino 2008
Игорь1975 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Добрый день Добловоды. По поводу замены цепи. Менять необходимо обязательно |
Менять так менять. Но открытым остается вопрос когда или вернее при каком пробеге? _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Kirpich Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2008 Сообщения: 2 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
| Машина прошла 150000. Кто знает как выставить нижнюю звездочку, а то унас во Львове нет информации и вообще такого никто не делал. |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
| Значит так. Ув. владельцы 1.3 и соответственно цепи ГРМ слушайте внимательно. Кто говорит что цепь менять не надо глубоко ошибается и вводит в заблуждение других своим не знанием данного вопроса. А как же " Не навреди" ? В общем цепь, две звездочки, два успокоителя и натяжитель менять нужно обязательно, притом каждые 120т.к. Говорю так, потому что уже имею опыт замены данного ГРМ. Видел на станции оборванные цепи, согнуты клапана, разбитые гидрокомпенсаторы и т.д. владельцев уверенных что цепь это что то вечное. Так вот они ошибались. В общем кому интересно могу продолжить эту тему и выложу фотки снятой цепи и ее окружения. (цепь там к стати размерами как на велосипеде, вот и делаете выводы). |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В общем кому интересно могу продолжить эту тему и выложу фотки снятой цепи и ее окружения. (цепь там к стати размерами как на велосипеде, вот и делаете выводы |
Интересно все!!!!!!!!!!!!!!! Пиши, выкладывай. У меня 108к. Еще одну замену можно было бы накатать?????????????? _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 01:17 Заголовок сообщения: |
По инструкции 120 тыс.меняется ремень. Можете посмотреть рекомендации производителя.
А вот цепь однозначно должна ходить дольше. Это же не ремень. |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
В магазине так на всякий пожарный спросил , знают ли что, об 1,3 Мжет, показали целый список недавнего заказа по ремонту двигателя после обрыва цепи, посоветовали мастера. Когда к нему обратился, сказал надо менять в 120к., недавно машинку делал, обрыв был на 180к., причем владелец думал, что у него пробег чуть больше 100к. Короче, подключили мою, при моих 108к. на одометре показало 163к.
Я тупо ржал. Вывод, буду менять однозначно, даже ездить особо не хочется. Как по мне дешевле поменять цепь, нежели надеятся на авось.
Вопрос форумчана, скиньте явки где можно, приобрести качественные, без заоблачных накруток ( две звездочки+ два успокоителя+ натяжитель + цепь). _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
toltek Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
| Мне вот интересно, что все здесь автолюбители у кого фиат добло первый в жизни автомобиль или никто не ездил на совейских авто.Забыли как цепь греметь начинает а народ? Да что же это творится? подняли всю Украину на уши с этим 1,3 мультиком.У меня с каждым днём создаётся всё больбше впечатление что кому то это надо.Ну как это так так, что бы ни с чего произошёл обрыв цепи или соскачила или ещё чёрт знает что. Тогда надо на рекламацию производителю. И почему в книжке сервисной нет ничего про замену цепи, а про ремень есть(каждые 60 000 км). |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 16:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Забыли как цепь греметь начинает а народ? |
В том-то и дело, что она не гремит., и она правда как велосипедная, однорядная.
| Цитата: | | создаётся всё больбше впечатление что кому то это надо |
Может, кому то и надо, но уж точно не мне, да и поверь многие у кого рвало - они на форумах не сидят, может если бы знали, что-то делали.
| Цитата: | | подняли всю Украину на уши с этим 1,3 мультиком |
Тут согласен, паника не к чему, кто не захочет его на уши вжизь не поставишь.
| Цитата: | | Тогда надо на рекламацию производителю. И почему в книжке сервисной нет ничего про замену цепи |
И тут согласен, на рекламацию надо, но боюсь им енто не выгодно и в сервисной книжке ничего не появится.
З.Ы. ИМХО, Я думаю у всех все случается по-разному, у кого-то может брак заводской, кто-то может масло дерьмо льет, и гидронатяжитель этот не работает как надо, ну или там меняет масло под 20к, груз по тонне возит и т.д., но цепочка здесь действительно слабенькая, моторчик работает на износ при вышеперечисленном, машинка не легкая для 1,3. Я уж лучше поменяю и буду спокойно несколько лет спать, еще лучше продать, хотя смысла в этом не вижу. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
pay Италофан
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
Я ездил в Житомир. Там и запчасти сразу. Мастер Руслан, в принципе с руками все хорошо, далеко не первый раз это делает. Правда строят они из себя конечно прошеных и мега-спецов, но на это можно не обращать внимания. У них там есть Владислав если я не ошибаюсь, то балабол затейник, с криками "я 10 лет добло чиню", но он по запчастям. По сравнению с многими чтото понимает, но далеко не дока. Цена вопроса 900 грн работа и 180$ комплект ГРМ. А работы там кусок огого, поверьте, я стоял часа четыре наблюдал. Не вздумайте делать где то у кулибиных в гаражах, горя потом не оберетесь.
to Игорь1975 - если сильно интересно позвони мне я все расскажу. |
Ighor_ter Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| Поломка натяжителя цепи 1.3MJTD 16v Doblo. У кого-то уже были похожие проблемы?? Какие последствия могут быть?? |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| Ighor_ter писал(а): | | Поломка натяжителя цепи 1.3MJTD 16v Doblo. У кого-то уже были похожие проблемы?? Какие последствия могут быть?? |
У меня проблем не было. Перед Новым годом поменял весь комплект ГРМ. Если натяжитель у тебя поломался, а ты спрашиваешь о проблемах, думаю, ты везунчик.
Да вся эта тема только и посвящена, что проблемам и последствиям обрыва цепи. А рвет ее из-за того, что натяжитель выходит до предела и уже не исполняет своих функций натяжения.
З.Ы. Согласен с pay на 100% и огромное спасибо ему за своевременную подсказку. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
| Игорь1975 писал(а): | | Ighor_ter писал(а): | | Поломка натяжителя цепи 1.3MJTD 16v Doblo. У кого-то уже были похожие проблемы?? Какие последствия могут быть?? |
З.Ы. Согласен с pay на 100% и огромное спасибо ему за своевременную подсказку. |
Сколько денег стоит ЗЧ+работа свежие цены можешь назвать? |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сколько денег стоит ЗЧ+работа свежие цены можешь назвать? |
| Цитата: | | Я ездил в Житомир. Там и запчасти сразу. Цена вопроса 900 грн работа и 180$ комплект ГРМ. А работы там кусок огого, поверьте, я стоял часа четыре наблюдал. Не вздумайте делать где то у кулибиных в гаражах, горя потом не оберетесь. |
Все соответствует действительности, менял там же 29.12.2009 г. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
миша 111 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: жмеринка
Авто: Fiat Doblo Gargo 1,9 D
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
кто может подсказать как правильно поставить ремень ГЗМ на 1,9 дизель фиат добло карго, подскажите где можно посмотреть на метки, или кто знает книньте мобильный ,я перезвоню, буду очень благодарный _________________ ехал на фиатеке, и вдрук треск, я сразу заглушил, притянул дамой, и на гзм, в длинну порвало ремень, но он на месте и натянутый, подскажите где можно узнать как правильно выставить метки!!!! помогите! |
