		| Автор | Сообщение |
		| Yura Veselyi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Help! тече як із відра Уно 1.4 |   |
				| Дело было так: в дороге пошла температура вверх, остановился, а там .....течет и то сильно... Ну, думаю помпа, залил воду и резко домой. А дома к сожалению нет возможности полностью разбирать двиг, так как нет гаража, и вообще живу на квартире не своей.
 Так, ближе к делу- минимальный осмотр показал, что не помпа это, а вода вытекает вблизи шестерни масляного насоса!(Может прокладка?) Точно увидеть не могу-там кожух ГРМ, а чтоб снять так все шкивы снимать надо...
 А теперь самое главное-можно ли как то устранить течь на 500-600км проезда, а там поменяю двиг и все дела. На родине есть 1.0 давно ждет, а так не хотелось менять, но придется....
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2009 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| если это не помпа то еще хуже - ролик натяжения ремня грм. ехать никуда нельзя в принципе иначе очень быстро закончится мотор. транспортировка - шнурок или эвакуатор.
 короче плохо это, очень плохо.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2009 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| написал и подумал что ролик грм мог просто расконтрится и открутиться, если это так то просто повезло , затяни и едь. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2009 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| А почем определил что точно не помпа ??? _________________
 067 763 30 38
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2009 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| До речі, і мене на 1.5 двиглі коли я відпускав ролик теж починав текти фриз. А мотор там блок такий же.
 А ти свідомо мотор з 1.4 на 1 міняєш? Аффторритетно заяавляю -- машинка стане скучніша, пити бенз стане менше, звичайно.
		| Yura Veselyi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Сен 20, 2009 03:40    Заголовок сообщения: |   |
				| А если ролик ГРМ разконтрился то ремень разве не слетает?
 потому что едет вроде нормально.
 to Master снял колесо  и вижу, что помпа сухая а ручейок течет ну очень близко от шестерни масляного насоса.
 to Taras_Potatos  Міняю свідомо, бо в Києві 10л на 100 вже накладно, а літровий моторчик маю давно, але відтягував час до подорожання бензину, і дотянув..... блін просто нема можливості нормально обслужити машинку, так і їздив.
 И еще раз, если я готов пожертвовать етим мотором, но проехать 600км, шансы есть?
 Просто нет смысла вкладывать большие деньги в ремонт двига, когда машинка стоит дешевле, и при етом есть другой двигатель.
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 20, 2009 09:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Вариант 1. Забиваеш багажник канистрами или бутылками с водой - и вперед, к мотору! По дороге - пополнять запас воды, следить за температурой, и поменьше нагрузки на движок - медленнее будет грется. Через какое-то время ты уже определишся, через сколько километров доливать воду. Как вариант определения этого момента - включаеш печку, пошел холодный воздух - пора "дозаправлятся"
 Вариант 2. Покупаеш герметик для охлаждающей системы (когда-то горчичный порошок использовали), засыпаеш как по инструкции - и может получится.
 Вариант 3. Сначала вариант2, потом вариант1 - и домой...
 Я серьёзно, без шуток. Удачи!!!
 Якщо мотор не перегрієш - то і жертвувати ним не доведеться.
		| Yura Veselyi Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Вс Сен 20, 2009 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Snks! Я в принципі так і думав, тому що варіантів немає...
 До речі вже один раз переганяв так Уно літровий на 3 передачі, гнилий на стільки що ногами можна було тормозити, а на ямках було враження що лонжерони розійдуться після 2 річного простою, залив воду, накачав колеса, і поїхав
       Донор мене виручив тоді.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:20    Заголовок сообщения: |   |
				| jack74 +1
 А за 1.4 можна буде якісь гроші виторгувати, як-що його незатрахати )) Успіхів!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 20, 2009 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ну если ты в киеве то заедь на любое сто пусть посмотрят что с роликом, если он открутился то это одно , а если сдох то врядли ты 600 км проедеш. может закончится погнутыми клапанами. п.с. зачем убивать двиг который можно продать и он еще комуто послужит.
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2009 09:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Немного ослабилась затяжка ролика натяжения ремня ГРМ и в этот момент под его основу забилась песчинка какая-нибудь. В идеале надо снять ролик и под площадкой на которую он крепится заменить прокладку (вырезать самому из тонкого картона).
