		| Автор | Сообщение |
		| lefty Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Новый замечательный звук из под капота Браво |   |
				| Всем доброго времени суток! С относительно недавних пор заметил, что иногда в салоне слышен некий "циклический шум", "стрекот". Похоже на звук электродвигателя. Субьективно где-то в районе бардачка. От режима движения не зависит, может быть слышен и на холостых.
 Вечером там ничего не видать. От включения вентилятора обдува радиатора не зависит. Четкой зависимости по времени не выявил. Иногда есть, иногда нет.
 Если капот открыт, громче всего "стрекотание" слышно слева вверху, левее и немного ниже салонного фильтра....
 Ума не приложу, что это может стучать.
 На езде никак не сказывается.
		| Вернуться к началу |  |
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| как кто-то метко выразился - экологическая приблуда) такая банка с толченым углем внутри. у нее есть клапан, он и стрекочет.
 забей. непринципиально.
 Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
 Последний раз редактировалось: epox (Пн Сен 21, 2009 22:16), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А отчего шумит банка сия? И где она там живет? Исправить или выкинуть можно? Забить не могу, совесть мучает - непорядочек-с. _________________
		| epox Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| находится за корпусом фильтра чуть ниже. исправлять.... что исправлять?
 назначение клапана - открываться и закрываться. судя по звуку он это и делает.
 пусть лучше совесть помучает по поводу гремящей подвески
   найди ей, так сказать, лучшее применение))
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| шумоизоляция моторки значительно поможет самочувствию )) а клапан продувки адсорбера громко стрекочет не только у тебя и не только на фиатах ))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2009 00:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда по этому поводу сплю спокойно.
 Подвеску перебрали сразу после покупки. Там все, что подозревалось в намеках на отклонение от рабочих ттх - менялось на новое. На неделе, после того как переобуюсь на марангони (должны привезти завтра, резина сейчас - лысее не бывает, скоро, кажется, протрется спереди насквозь, мамма миа) - поеду и просмотрим подвеску еще раз. Там диллема другая: стоят газовые амортизаторы. Сдается мне, менять их надо на что-то посвежее, да помягче. На что - не решено. Почитаю, подумаю - не знаю пока.
 А насчет гремит - это была гипербола. Скорее, от брущатки у меня ощущения, как от вибростенда. Зато по трассе оно, или погонять коли - самое то.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2009 08:16    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати можно сие изделие если оно на шлангочках а не в корпусе адсорбера открутить
 обернуть шумкой
 притянуть хомутиками через шумку
 Купил и езжу )
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Вт Сен 22, 2009 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня было подобное стрекотание на машке, как выяснилось - сгнила прокладка между выпускным и штанами, заменили ее, закрутили мертво болты - перестало. Так что проверь это соединение  _________________
 L'unione fa la forza !
