Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 19:50 Заголовок сообщения:
У меня в одном рычаге вообще посадочные места расточены под другие подшипники, так досталось, под шариковые, всё остальное: втулка, болт и пыльники садяться родные, видимо сняли микроны. Ходит гораздо дольше, чем роликовый подшипник. Ток шариковые стоят по 15 гривен за штуку. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 17:31 Заголовок сообщения:
papirus писал(а):
Ещё раз всем объясняю НОВАЯ ВТУЛКА БЫЛА ДЛИННЕЕ СТАРОЙ , вы все меняли на ремкомплект СХ или другого производителя . на форуме мне не попадался этот комплект что кто то себе его устанавливал . а длинну втулки может токарь прозевал. собрал я всё правильно и не надо рассказывать что не правильно собрано !!!
+1
Да! Подтверждаю! Собрано все правильно , а вот в СХ и вправду металлическая втулка длиннее чем у VEMA. Я себе два месяца назад менял вот и пришлось немного спиливать.
А в остальном все становиться Ок. И еще порадовало то, что в этом комплекте настоящие сальники с пружинками, а не просто резинки как у VEMA.
Все делаем своими руками.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 19:14 Заголовок сообщения:
APZOR писал(а):
+1
Если там сальники, то всё становится на свои места. Это ремкомплект с Ситроена. Там задняя подвеска такая же.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1333 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 04:07 Заголовок сообщения:
а где етот комплект взять за 187гр ? _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 40 Откуда: АРХАНГЕЛЬСК
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 09:07 Заголовок сообщения:
диаметры новых или старых подшипников и сальников не замерил ?если есть возможность замерь ! можно и всего остального что входит в комплект _________________ наши руки не для скуки
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 10:51 Заголовок сообщения:
У меня в одном рычаге вообще посадочные места расточены под другие подшипники, так досталось, под шариковые, всё остальное: втулка, болт и пыльники садяться родные. какие именно?какой номер? _________________ наши руки не для скуки
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 15:45 Заголовок сообщения:
Так роликовые ж внутрення обойма под конус, малейший изност и вот тебе уже домик. Другое дело были бы они с подтяжкой......, как у тазика ступичные....
Шариковые, надо порыться, может старый не выкинул, размер гляну.... _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 13:22 Заголовок сообщения:
[quote="naskul777"]Так роликовые ж внутрення обойма под конус, малейший изност и вот тебе уже домик. Другое дело были бы они с подтяжкой......, как у тазика ступичные....
шариковые наверно там закрытые? _________________ наши руки не для скуки
ребята вчера поменял ремкомплект на левую сторону, сегодня думаю правой займусь. Все зделал как книжка пишет, ниче на резал. Все тугенько но зашло на место. Но смотрю на колесо так есть все равно чучуть завал. Что ето может бить, рычаг подогнут?
