Куплю ЭБУ для Marea (Bravo/a, Delta) 1.6 16V
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Куплю ЭБУ для Marea (Bravo/a, Delta) 1.6 16V Ответить с цитатой
Срочно, куплю ЭБУ для Marea (Bravo/a, Delta) 1.6 16V
фото блока и разьема прилагаются... очень нужно, друзья.
Или подскажите, пожалуйста, где можно купить.
Внешний вид ЭБУ
 Просмотрено:  280 раз(а)
Разьем ЭБУ
 Просмотрено:  252 раз(а)
Этикетка на ЭБУ
 Просмотрено:  391 раз(а)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу с ним надо блок иммобилайзера.
L'unione fa la forza !
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хорошо бы.
Еще мне сказали, что можно без иммобилайзера... типа у нас в городе кто-то умеет их перепрограммировать и иммо не будет.
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтож.. полетел у меня блок, купил в итоге в Москве за 9000 рублей обезличенный. Нашел через газету из рук в руки по москве )) Только что приехал из москвы сам.. завтра пойду пробовать блок, если кому интересно отпишусь..
userbars
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько сталкивался с блоками управления ...ну не мрут они своей смертью
или кз в проводке или переполюсовка или удар (авария)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"обезличенный" - это что значит?
как иммобилайзер с него удрать?
Отпишись, плиз, как тестирование прошло?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммо вшит в программу управления двигателем
программа скачивается из блока
вырезаются строчки програмного кода отвечающие за запрет пуска без иммо
программа заливается обратно
машина заводится с любым ключом
все это делается на многих современных тачках вообще без разборки мозга через диагностический разьем
именно так поступают угонщики !!!
считывают ваш код сигналки
затем подсоединяются и перепрошивают мозг
отмычкой заводят машину и уезжают
поэтому неоднократно наблюдаю как владельцы выдирпают разьемы диагностики и прячут их за шумкой либо вообще вытягивают в моторку и там прячут ))
в продаже так же есть блокираторы доступа по кан шине к мозгу
но это совсем другая история
Купил и езжу )
