FIAT Tipo 1.6DGT под замену или ремонт двигателя $2600
Edos124
Авто: Fiat Tipo 1.6DGT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 13:33    Заголовок сообщения: FIAT Tipo 1.6DGT под замену или ремонт двигателя $2600 Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1.6DGT, 1990 г.в., МКПП, синий перламутр, эл/пак, серворуль, бортовой компьютер, ц/з, сигнализация, серый велюр, магнитола, люк.
Под ремонт или замену двигателя (2-3 года назад был перегрев и блок варили). На нормальном ходу. Кузов, ходовая и салон в нормальном состоянии. Торг разве что чисто символический.
Тел: (8066) 7646434, (8098) 2442264 Эдуард
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  309 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
Последний раз редактировалось: Edos124 (Вт Сен 15, 2009 13:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Edos124
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такую машину с хорошим двигателем и с хорошим кузовом просят порядка 3000-3400. Я прошу 2600, т.к. уступаю на двигатель + на всякие мелочи. К тому же, 600-800$ при цене в несколько тысяч это "примерно" столько же?
Давайте будем откровенны, половина Типариков и Темпр продаются с мёртвыми двигателями. И никто просто об этом даже не говорит. Цены там тоже другие. Я сказал правду и выставил нормальную цену.
При такой цене замена двигателя окупится с лихвой. Тем более, что ни кузов, ни ходовую, ни салон (разве что поменять "резинку" люка, которая чуть протекает) делать не надо. Это была моя учебная машина. Я на ней ездил до 300 км в день: двигатель работал нормально. Датчик температуры показывал отклонение от нормальной температуры максимум на 2 деления. Машина с таким двигателем ездит уже 2 года и всё в норме. Разве что воду надо доливать каждый день, т.к. она, понятное дело, всё равно уходит. Думаю, что в ближайшее время в замене двигателя нет необходимости. А если найти человека "с руками", то может он и окончательно заварит блок так, что ничего и не надо будет и со временем менять.
Последний раз редактировалось: Edos124 (Пн Сен 14, 2009 14:32), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edos124
может для приличия еще б год указал
067 763 30 38
Edos124
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. модераторы, тему можно закрывать: машинка продана! Всем спасибо!
