кто мыл двигатель на ГП 1,4i?
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 06:35    Заголовок сообщения: кто мыл двигатель на ГП 1,4i? Ответить с цитатой
Наконец то, спустя три года, в замен разбившейся пластиковой защиты, поставил железную от Кольчуги, заодно и новые подкрылки. За это время все пространство под капотом, покрылось панцирем из песка и грязи. думаю помыть двигатель, кто то уже мыл? поделитесь впечатлением.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будешь мыть водой с шампунем то дай двигателю потом хорошенько просохнуть
у нас с работой рядом мойка
люди торопятся не дают высохнуть машинкам
а потом летят лямбда зонды зажигаются гирлянды на приборке )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
А как насчет Темпровского 2.0? А то у меня под капотом просто кошмар, и думаю ехать на мойку или нет.
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter
Я мыл , никаких проблем! Загнал на мойку на березняках, Сначала помыли мотор, потом закрыли капот, мыли машину, чистили салон, стёкла и т.п, пока закончили, сел- завёл и уехал, никаких траблов не наблюдалось
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow писал(а):
nordhunter
мыл уже 3 раза, самое главное чтоб холодной водой на коллектор много не лили, может треснуть. И еще после мойки мотора берете шланг с воздухом и продуваете все датчики, и стыки проводов.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесть предложил, холодный двигатель дунуть бензином, а потом воздухом под давлением. но что то я боюсь.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать, но следом обязательно смыть все это шампунем. Хотя зачем тогда бенз переводить? Smile
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
audio-terrorist
Темпровский 2.0 нужно мыть очень акуратно и потом обязательно выдувать остатки воды компрессором.
Италоголизм не лечится...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мыл этот 1.4 т.к. с этими подкрылками он закакивается ужасно.
1. На хорошей мойке, где есть керхеровский пистолет с нагревом воды, мыть только горячей! Или остывать и потом мыть.
2. Потом продуть всю электрику компрессором.
3. Бывает аццкую химию брызгают, я отказался - шампунь и все... Помыли мне АР с химией - слезла надпись с клапанной крышки, все жестянки поокислялись как будто им 100 лет... Мыли без моего ведома химией Sad
С ГП проблем не было.
Друг жертв автопрома ©
3QE
Авто: FIAT Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 місяця назад мив, шампунь + керхер і все... Робив все дуже акуратно і дав постояти приблизно годину... завівся без проблем, тільки зараз під капотом те саме що і до мийки... Smile)
FIAT GP
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно взять и заклеить лючки и по кругу щитки эти пластиковые лентой. Я делал кажись строительной широкой лентой водонипроницаемой на плотной основе. Там грязь летит в основном со щелей между кузовом и этими пластмассками что вместо крыльев и лючков. Еще нужно ставить хоть пластиковую защиту снизу, правда с умом. Типа пыльника что бы была.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а закрывать от воды коммутатор(компьютер) и блок предохранителей надо?
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не закрывал, но для подстраховки тоже вариант
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо
если вода пойдет по блоку предохранов гулять ...
будешь его менять
Купил и езжу )
