Шаровая рычага
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вопрос решился просто
Разверткой прогнал посадочное место поворотного кулака под шаровый палец ( нужно убрать выроботку) и заказал втулку.
Разрез не делал,был опыт- лопла стяжка (всетаки литье!)
Подобная операция сделана с обоих сторон.
Полет нормальный!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, занимайтесь колхозом и дальше, если ваша безопасноссть и безопасность находящихся с вами рядом вам по барабану
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полет нормальный!
По идее, втулку тогда разрезать надо. Как она палец стянет?????
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин я в шоке от таких тем...ну ребята не жалеете себя так подумаете про остальных
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полет нормальный!
Он же пишет - втулку точили... Только я что-то не верю...
To Liss
Во-первых, какую же толщину ты там снял развёрткой? Втулка из фольги влезла?
Во-вторых, палец конусный - что ты там развёрткой разворачивал? Конусной развёрткой?
Извини, но по-моему ты заливаеш. Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, ребята, если не можешь тратится на нормальный ремонт авто - зачем такой покупал? В совке из тазика старались сделать мерседес (хоть наклейками Smile ), а теперь наоборот? из нормальных машин будем делать тазики?
Я понимаю, если-бы действительно негде было достать запчасти...
Как когда-то, когда я купил свою бывшую - так действительно надо было самому что-то ваять.
Теперь еЖЖу на девятке и покупаю все новые запчасти! Lada Rulezz Very Happy
(И скучаю/жалею по своей "бывшей" Crying or Very sad , я ж её всю своими руками... каждый винтик в руках держал...)
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, Палец у нас не конусный. Со втулками - это перебор конечно же.
Слава ВДВ!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если не конусный, тогда ясно. Забираю свои "во-вторых" обратно. God Smile
Значит, потому и разбивает у вас, из-за того, что палец не конусный и нормально не зажимается.
А насчет втулки... Вы расказываете, что у вас есть палцы на 15 и на 17. Так если у него стоял на 15, то не проще было бы взять вместо втулки палец на 17 и обточить его до развёрнутого размера?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватет тела, чтоб развернуть, да и болты, которыми зажимают 15 палец хлипкие.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Ну, родные болты с виду хлипкие. Но рассчитаны как раз это дело обжать... один раз. При снятии, нужно его менять. Кто экономит на болтах, тот и получает овал в посадочном месте.
А вообще, если есть возможность, лучше перейти на 17-й. Действительно надежней. Не зря же итальяшки перевели на них
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую идею выдвигал, но обычным резцом не проточишь, какой-то хитрый резец нужен, а он не у каждого токаря есть. А если ещё и резец покупать, то цена к стоимости кулака подойдет.
Слава ВДВ!!!
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Да втулку разрезать надо и проточить под стяжной болт.
Еще как вариант взять б/у кулак на 15 вместе с живим ступичным подшипником .А переделка под 17 потребует замену рычагов или реставрации шаровых под 17, но исключит втулки .
jack74
"Во-первых, какую же толщину ты там снял развёрткой? Втулка из фольги влезла?
Во-вторых, палец конусный - что ты там развёрткой разворачивал? Конусной развёрткой? "
Толщину втулки не помню , но выроботка была внушительной и втулка вышла достаточной толщины , надо смотреть .
Разверткой (обычной) убрал выроботку , сделал ровное посадочное место под втулку.
По поводу колхоза
Сначала были куплены 2 б/у поворотных кулака (цены не помню) на 15 в ок состояни ( 1 в Киеве+1 в Ровно) не подошли оба ( TIPO DOHS-149c2046) не сошлись шлицы на шрусы, переборка ничего не дала (разные ступичные подшипники) Вобщем я решил больше не колекценировать запчасти от других Типп .
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, конечно ты прав в том, что б\у есть б\у, совсем не факт, что купив такой кулак, он будет служить верой и правдой.
Слава ВДВ!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если серьёзно, что это за токарь, который расказывает о своих проблемах, что у него нет какого-то там резца! У настоящего токаря есть всё! А если и нет - он Вам не скажет, а в тихаря найдёт у коллег что надо, но Вам также сделает что Вы хотите (раз уж он взялся за эту работу)!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss писал(а):
По поводу колхоза
Так нужно брать запчасти на свою машину. Это первое. А Второе, узнай цену и купи новый поворотный Smile А третье, взял машину, так будь готов за ней ухаживать. Нет, не готов. Тогда возьми Таврию, запчасти на каждом углу и стоят копейки
Страница 3 из 5
