shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Помогите разобраться в таком вопросе:
К примеру в екзисте по номеру С106 помимо Чемпиона выдается перечень совместимых с данной модификацией фильтров, несколько позиций БОШ, Кнехт и т.д.
Так вот вопрос собственно,
берем бош - 0 451 103 096
Дополнительная информация: Высота: 100 мм
Давление открытия обратного клапана: 0.12 бар
Давление открытия перепускного клапана: 1.2 бар
Диаметр: 80 мм
Размер резьбы: 3/4"-16UNF
далее бош - 0 451 103 351
Дополнительная информация: Высота: 79 мм
Давление открытия перепускного клапана: 1.5 бар
Диаметр: 80 мм
еще бош - 0 451 203 154
Дополнительная информация: Высота: 95 мм
Давление открытия перепускного клапана: 1 бар
Диаметр: 96 мм
и кнехт - OC 501
Давление открытия перепускного клапана: 1.6 бар
Размер резьбы: 3/4"-16UNF-2B
Как видно все эти фильтры пробиваются по одному номеру как взаимозаменяемые, но имеют разные параметры, как все же правильно подобрать фильтр? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
Все из фильтров ниже - правильно подобраны (на 1.4 - жиговский считается родным). какой бренд взят - сугубо личное  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 16:42 Заголовок сообщения: |
именно так. Они взаимозаменяемы, т.е. любой з них можно ставить. Разница в высоте может быть обусловлена применением более совершенных фильтрующих материалов или другой их компановкой внутри фильтра (инженерная мысль не стоит на месте), а разница в давлении открытия перепускного клапана в данной ситуации не критична при чистых масляных каналах двигателя и исправном масляном насосе... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
