Шаровая рычага
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Шаровая рычага Ответить с цитатой
Чесс, искал, искал, не нашел. Кто-то прописывал, что палец шаровой есть на 15 и 17. И, если палец на 15, то купив рычаг с 17-ым пальцем, пожно просверлить отверстие в кулаке на 17 и порядок. Хотел спросить, а сверлить в отпущенном виде?????
Слава ВДВ!!!
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Re: Шаровая рычага Ответить с цитатой
ТЫ сверлить ступицу собрался?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низзя сверлить. Теряешь запас прочности. Если перетянуть болт - может треснуть хомут шаровой (а это уже стрёмно). А что, в Харькове закончились рычаги?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Не глупи. Бери рычаг с пальцем на 15
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рестоврация тебе не катит?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 15-е есть, проблема в том, что в кулаке уже елозит и не зажимает. А кулак как раз и проблема. Да и деньги уже кончаются.
Есть ещё одна мыслишка: если сделать пропил ножовочным полотном между ухами, зазор увеличится, следовательно зажмет 15-ый палец, как думаете????
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Re: Шаровая рычага Ответить с цитатой
ТЫ сверлить ступицу собрался?[/quote]
Не ступицу, а посадочное место пальца.
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Не глупи. Если хочеш использовать рычаги на 17, поменяй поворитный кулак
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да где ж его взять??? Позвонил в два места, нэма. И говорят, что их (кулаков) всё меньше и меньше.
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
У меня есть и на 15 и на 17
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце-концов, ну лопнет, так хер с ним.
Слава ВДВ!!!
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между ухами вроде менее болезненно. Причем там снять всего ерунду нужно будет. Уши там довольно мощные, сильно не скажется на конструкции.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стянуть то стянет, но овал останется. Через 2-3 дня нормальной езды будет стучать. И, не приведи Боже, в хорошей ямке лопнет палец. Последствия...
Но решать и ездить тебе
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож взять 17-ый палец, да проточить до 15.5 ??????? А потом рычаг в реставрацию???
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же, все деталюшки делают с запасом прочности. Посадочное место уже раздолбало до 15.2-15.4, где-то так. Или проточить до 15.3, например, замеры показали бы.
Слава ВДВ!!!
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
