iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Подключал туманки так: релюха стояла, использоал кнопку задних туманок, на блоке реде бросил перемычку и всё. _________________
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:04 Заголовок сообщения: |
а какая релюшка за задние ткманки отвечает? _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:13 Заголовок сообщения: |
Помоему реле Е 10...позже доберус до талмута и напишу точно но сразу говорю что через задние не практично,ибо будут работать только при включенном ближнем свете,а в родном варианте туманки включаются с габаритами _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
ну да так и есть задние туманки работают только при вкл ближнем при габаритах нее _________________
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Там схема на 10гривен чтоб собрать по новой и работало от габарит _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:27 Заголовок сообщения: |
ты переделывал?
чтоб и задние и передние от габаритов просто нада питание управления релюхой взять не с реле ближнего а с реле габаритов я так понимаю _________________
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Правильно но у меня задние отдельно включаются,точней вообще не включаются пока,а передние на отдельной кнопке и от габарит _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
неохота просто панел ковырять кнопку ставить лучше на ту самую _________________
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
езда с задними противотуманками в хорошую погоду ЗАПРЕЩЕНА ПДД!!!
я таких петушков дальним сопровождаю
потому что нихрена за ними не видно когда по неосвещенной трассе идешь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
в укр пдд такого не наблюдал шоб запрещено было _________________
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
перемычка на блоке предохранителей и туманки включаются когда захочешь. А вот реле охота активизировать родное - не люблю лишних проводов. _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
vitaliys писал(а): | в укр пдд такого не наблюдал шоб запрещено было |
не запрещено п19.9 но не нужно такое делать - реально слепит. Туманки нужны в херовупогоду и покумарить китайо-ксенонщиков на хвосте.
audio-terrorist +1 |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
так я ж в России )
еще раз перечитаю но вроде была именно запрещена
водил едущих с задним считаю овцами блондинистыми независимо от пола
если ПТФ еще и в обоих фарах то вообще хер поймешь тормозит оно или противотуман врубило _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
во как! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
