Что где?
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Что где? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где какой датчик.
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рис1
1 - економайзер
2 - холодный клапан рециркуляции отработанных газов.
3 - клапан продувки адсорбера бака
Рис 2
1 - регулятор давления топлива
2 - датчик фазы
3 - клапан прогрева (онже ХХ)
4 - прикрутить к двигателю (масса)
Рис3
1 - датчик темпрературы воздуха. Тамже трубка уходящая в релюхи - датчик абсолютного давления.
2 - датчик температуры двигателя
3 - термоклапан рециркуляции отработанных газов
4 - датчик температуры двигателя (на приборку)
5 - горячий клапан рециркуляции отработанных газов
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Спасибо большое.
Есть еще пару штекеров которые я не пойму от чего они.
Возле генератора
 Просмотрено:  316 раз(а)
Под левой фарой
 Просмотрено:  352 раз(а)
Под сидушкой водителя
 Просмотрено:  285 раз(а)
Возле бачка омывателя
 Просмотрено:  298 раз(а)
Под панелью , там где печка
 Просмотрено:  306 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_DSC3210.JPG - на датчик аварийного уровня масла
_DSC322222223.jpg - от сигналки похоже (родной проводки там нет)
_DSC3225.JPG - к датчику ремня безопасности или подогрев сидушек
_DSC3204.JPG - к блоку реле кондиционера
_DSC3184.JPG - 2-х контактные - подсветка бардачка, топливный насос (мама-папа), по остальных нужно схему смотреть и звонить - непомню Embarassed
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле бачка омывателя похоже на датчики уровня тосола и омывателя. А так же на разъёмы моторчиков омывателя.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики на омывателе и тосола есть, и подключены.
Заметил та фишка на первой фотке, перемкнута проводком. Если его убрать тухнет приборка. [/quote]
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этой фотке речь _DSC3210.JPG ?
Интересно масса приборки прикручена к салонной поперечине, а + от блока предохрантелей.
У меня тоже фишка снята (датчик под корень оборван) - горит пипетка на контрольной панеле.
Качай
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/temprainfo.htm
в хазяйстві знадобиться (схеми перевірені)
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ета фотка. Масса где прикручена не знаю, проверю. Только где находится Салонная масса?
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_DSC322222223.jpg ето тройник системи автомат гидроуправления положением фар в завісимости от гружоности машини, не видал ни одного робочего, у себя нах снял!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
+1 я тоже его снял,даже трубок уже нет,и фары без гидрокоректора уже стоят
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его проверить.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
А датчик уровня масла около гены стоит? Пипетка задолбала гореть Confused
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 писал(а):
ksv
Под геной, на альминиевом корпусе маслонасоса. Ввернут в самом углу, в снятом виде похож на градусник с двумя проводами. В исправном состоянии показывает сопротивление в районе 10 Ом. Обрыв происходит по нихромовой спирали. Условно ремонтопригоден. Новый стоит 5000р. Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Аналогично давит жабунька Very Happy (а за 50 баков я лучше щуп раз в неделю гляну).
Glebi4
Сопротивление 1-2Вт на 12 Ом тушит пипетку
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, пипетка гаснет, если поворачиваем ключ на "MAR", стартёр НЕ крутим, быстренько на "STOP", и быстренько назад, на "MAR". Smile
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Окт 22, 2009 16:08), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 5
