KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 22:20 Заголовок сообщения: странный писк Punto Classic |
заметил что появился странный звук, пронзительный такой писк
возникает при скорости 70-80 км/ч, при 2000-2200 оборотов в минуту
при повороте руля или сбросе скорости - пропадает
по ощущениям источник со стороны водителя
что это может быть?
пробег машины - всег 3100 км |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Может ремень
Надо больше инфы, с ростом скорости/оборотов пропадает? Понаблюдай ещё _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 15:16 Заголовок сообщения: |
при поворте руля пропадает
в городе не слышу, на трассу выехал - слышу
звук такой мерзкий, на очень высокой частоте
возникает на скорости 65-70, усиливается к 80 потом резко пропадает |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
ето мышонок Джереми  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
на ремень не похоже. Хотя если пропадает при повороте руля может быть и ремень ГУРа _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
нету там гидроусилителя
электроусилитель |
Todos Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
не силен в этом, но похожие симптомы были у меня, тоже в районе 2000об начинался противный визг-звон, а обороты выше или ниже и он пропадал... оказалось защита(кожух) на правом тормозном диске не была прикручена полностью.  |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
причина вроде как обнаружена - передняя тормозная колодка
перекидывали местами правую с левой, чистили суппорта на сто
два дня было нормально, теперь тоже самое
че с этим делать, без понятия, на италавто сказали "ничего"
звук ужасно гадский  |
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
Может грязь попадает на них, а может и колодки говняные. У меня тоже пищат, но только при 50%-ом усилии на педаль - так это колодки плохие  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
у меня пищит при езде
если слегка нажать на педаль - проходит, но секунд через 10 опять  |
Шустрик Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | Может грязь попадает на них, а может и колодки говняные.  |
+1 да иногда тоже бывает Лечится торможением.  _________________ Знания преумножают печаль |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 01:05 Заголовок сообщения: |
| та задолбало уже просто ... я так понимаю смысла особо менять на оригинальные колодки нету, если с завода такое г**но |
