Красный эл. блок под задним сидением - что это?
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Красный эл. блок под задним сидением - что это? Ответить с цитатой
Решил поставить на свою Темпру эл. стеклоподъемники. Взял с донора ручки с кнопками, сами подъемники, блок управления (под торпедо, над блоком предохранителей). Подключил по схеме из "букваря для DGT версий". Стал вопрос о доводчике стекол при постановке не охрану. У меня сигналка стоит APS2300. Там есть доп. функции для управления доводчиками.
Вот теперь дилема: колхозить самому сам блок доводчика и согласовывать с со штатным БУ или есть родное что-то.
В доноре нашел под задним сидением красного цвета эл. блок. Вот и думаю, что это??? В моем "букваре" этот блок не показан ни на одной эл. схеме.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это блок "Follow me home" - задержка выключения света в салоне
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все??? А выглядит внушительноSmile Думал, он и доводку стекол делает. А вообще штатный доводчик есть в темпре? В пунтике у меня есть.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде когда встречал штатныйSmileпроще купить готовый универсальный блок довода,стоит 20баксов на два стекла,врезаеш по схеме к нему и готово
067 763 30 38
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Может... но универсальные блоки врезаются в силовую часть питания двигателями и обеспечивают отключения питания двиг. при повышении тока или шума, а это уже сделано в штатном блоке управления стеклоподъемниками. Не рационально, по-моему...
Мыслю: от сигналки иммитировать нажатие кнопок "вверх" и подать разблокирующее питание (+12) на штатный БУС в обход замка зажигания на 3-4 сек. Продумать схему развязки (диоды или реле). Должно быть проще... Confused
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладывай схемы бум думать
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот первоначальные мысли. Ранее на форумах и у нас проскальзывало это (по Браве). Но доведенного до конца не встречал.
красным дорисовал
 Просмотрено:  904 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AR - в обрыв вместо диода
+12 взять от R на Е разъеме.
Так делают чтобы стекла работали без ключа зажигания (тема уже подымалась на форуме).
Сигналку - подключить на комутацию по земле провод SN.
PS Читать доку на сигналку (время удержания на закрытие). На блоках без "залипаний" кнопок - может нехватать времени закрыть стекла.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером нарисую схемку без блока с использывание 3х диодовWink у меня таким образом реализованы задние стекла,плюс опускание передних
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блоков управления на Типо/Темпра было 3-и. Тема уже была.
Один примитив (у меня такой валяется), второй закрывал автоматом только вод дверь (по кратковременному нажатию кнопки), третий работал с обоими стеклами. Если у тебя первый вариант - выкинь его и поставь блок управления шерифф, ему цена 22у.е. и море удовольствия от управления стеклами, доводка, память состояния, автозакрытие при постановке на охрану и т.д.
Ставится на штатное место без особого гемора, только релюшку на подсветку кнопок придется втулить, там управление по другому сделано.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я встречал только два вида,примитив и с водительским автомат,щас думаю над внедрением тоже шерифовского(вроде у шерифа оба стекла автомат)
067 763 30 38
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Задачу решил...
Пришел к выводу, что надо все-таки таймер (одновибратор) ~ 10 сек. Что бы после поднятия стекол все вернул автоматически в состояние покоя. Сначала собрал аля таймер по схеме для задержки выключения света в салоне (DIN постил когда-то). Хотел встроить его в корпус стандартного реле, а потом в донорской машине нашел реле 5-контактное, но в удлинненом корпусе (стояло под бардачком). Разобрался по схеме включения (на корпусе нарисована), подключил. Оказалось управляемое реле-таймер с задержкой 1 сек. Снял корпус. Там плата с электроникой. Таймер на 555 микросхеме. Не вдаваясь в схему таймера, заменил конденсатор 3,3 мкф на 47 мкф и получил задержку ~10 сек. Это мне и надо.
Далее устанавливаю это доработанное реле+предохранитель+дополнительное реле (см. схему) на штатную планку рядом с БУ стеклоподъемниками. Подключаю. Работает!!
Дополнительное реле пришлось ставить, так как от управляемого "0" сигналки кнопки стеклоподъемника не срабатывали.[/img]
 Просмотрено:  594 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем все было так усложнять ?в развязку цепляеш 3диода и все прекрасно работает
067 763 30 38
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ну это еще и от сигналки зависит. В моем случае при постановке на охрану, сигалка выдает ноль по управляющему каналу на все время охраны. Но от него не срабатывают кнопки, не четкий "0". Можно было бы использовать сигналы запирания дверей, но там длительность 1 сек и мудрить надо как поднять пассажирское стекло без эффекта залипания кнопок.
И хотелось обесточивать БУ в режиме охраны.
Но на будующее дай схемку свою, плз.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок...там впринцепе надо ставить диоды на провода поднятия стекол для того чтоб убрать парное открытие стекол с одной кнопки,и дальше один диод на провод от концевика(отвечает за работу стеклоподьемников при открытых дверях) и потом все это дело подключается на выход сигналки по минусу(благо все работает у нас по минусу)
067 763 30 38
