Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 22:34 Заголовок сообщения: Моргание света |
Сегодня появился очередной прикол. Свет на ХХ заметно моргает, проходит где-то после 1300 об/мин. Причем моргает в зависимости от кол-ва потребителей с разной частотой. Т.е. это не обмотки, а стопудово регулятор напруги. Стоит родной Магнетти-морелли, месяц назад меняный. Проводку сегодня еще раз всю проверил и поправил возможные проблемы. Помогло слабо. Почему регулятор может давать такое скачущее напряжение? |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Да, в норме. Впадинка от протертости есть, но дырок и раковин нигде нет. Что интересно, при скидывании клемы с аккума мигание пропадает. Ток заряда идет около 6 А на холостом ходу, при включении света падает до 4-5 А
Да, и еще. Частота вращения ротора на ХХ чуть больше 1000 об/мин, это получается при работе на 3-х фазной обмотке 60 Гц выпрямленного. А при неработающей одной из обмоток или выпрямитель - 20 Гц. Увидеть реально, но она никак не может меняться от нагрузки по частоте. |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Ха-ха. И дрожание напруги, и помигивание света - все вылечилось подтяжкой ремня. Артефакты с внезапным кратковременным уменьшением тока заряда давало резкое падение угловой скорости ротора вследствие проскальзывания ремня.
Совет натянуть ремень прочитал на форуме ВАЗа. В который раз убеждаюсь, за толковыми советами к ним надо почаще захаживать... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
