Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:40 Заголовок сообщения: как закрепить спойлер |
вообщем достал спойлер себе оригинал,на старой крышке он был посажен на какойто герметик и прижат двомя скобами...вот собственно какой герметик взять чтоб его приклеить опять?...вариант оставить на одних скобах не катит так как он хлипко держиться на них
167.29 KB |
344 раз(а) |
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
так может лучше на клей "Момент" ???
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Полиуретановый клей-герметик.
Мертво держит, у меня и на добло и на уно на нем пороги были закреплены.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 09:45 Заголовок сообщения: |
а шо, сверлить ляду жалко?
а если снесёт ветром и прибьёт кого то?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Не жалко,но он не ращитан,а саморез не удержит всеравно...
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
а что за крепление в самом спойлере?
отверстие под саморез? или вообще ничего нет.
если нет то ещё один вариант есть, купить мебельные бонки, у них наружная крупная резьба - саморез, - вворачивается в деталь, а внутри бонки внутренняя резьба - болтом через ляду.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Вечером выложу,там две скобы по краям стоят,скоба за ляду цепляется и к спойлеру прикручивается
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Вечером выложу,там две скобы по краям стоят,скоба за ляду цепляется и к спойлеру прикручивается |
та со скобами понятно, что за "тело" в месте крепления скоб? пластик, может металл. скоба вваренная в пластик?
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Пластик
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
как пластик, литое цельное или пустотелое? толщина стенки?
если тонкая стенка то можно вырезать из металла пластину мм5 толщиной, нарезать в ней резьбу нужную, потом сделать пропил с самого края низа, запустить пластину вовнутрь и двумя спичками -проводочками через два просверленных в пятке спойлера отверстия выловить пластину, приклеять её внутри суперклеем что б не ёрзала и тогда через ляду болтом притянуть.
мысли на ходу приходят поэтому сумбурно пишу. если не понятно, - напишу как то по другому. или перезвони
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
Да я то понял но думаю будет оно держатся и на скобах плюс герметик ведь он 15лет как то простоял же предыдущей крышке
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Да я то понял но думаю будет оно держатся и на скобах плюс герметик ведь он 15лет как то простоял же предыдущей крышке |
ну не знаю.
смотри сам.
если что , тебя не пожалеют
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
не рекомендую приклеивать... если крепить - то намертво! ищи варианты...
не раз на трассе видел, как сполера срывает...
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
а потом срывает крышу у того в потом летит спойлер, а потом сносят башку тому от кого отлетел спойлер.
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
уже давно стоит,держиться только н а скобах пока и держиться мертво
067 763 30 38 |
