serg1805 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 24 Откуда: г Москва
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 17:02 Заголовок сообщения: |
| Да стало получше , трясучка все равно присутствует иногда меньше , теперь мозг парит датчик давления воздуха , утром ошибку скидываю целый день котаюсь вечером опять трясонет , начинают прыгать обороты , может встать в аварийный режим , разговаривал с мужиком в возрасте уже спец по этим делам , говорил что были у него Лачетти всех моделей новые и уних у всех была похожая болезнь отправил их к офицалам на замену программы в мозгах , а вообще сказал меняй этот датчик сказал что даже если он маслом закидывается как у меня все равно должен работать , видимо я его подпалил ацетоном один раз помыли , теперь по крайней мере на сканере одна только ошибка по этому датчику а раньше было 3 , лямбда сыграла свою немаловажную роль , дальше замена МАП сенсора он кстати влияет на работу впрыска может и из заэтого подкалбашивает , все остальное поменял на новое - мозги , дроссель , датчик детонации ,датчик вмт , масляный датчик , два раза проверял установку ремня последний раз выставили по кондукторам , катушки , свечи каждые 10 тыс замена , инжектора мыл 3 раза в год !
serg1805 Amico
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| поменял еще МАП сенсор , проблема осталась , может действительно бензонасос ? выкидывало ошибку Р0101 по датчику давления воздуха , на машине его нет , че за хрень ? может это производственный брак ?
enovitskiy Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:11 Заголовок сообщения: |
Вот так вот он выглядит, датчик давления воздуха, его каталожный 82119
| Вот так вот он выглядит, датчик давления воздуха, его каталожный 82119 |
2.82 KB |
23216 раз(а) |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:13 Заголовок сообщения: |
Вот еще одна фота, и еще один номер 10.3081
6.38 KB |
23215 раз(а) |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:18 Заголовок сообщения: |
| его стоимость около 150 $
serg1805 Amico
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 07:02 Заголовок сообщения: |
| Да я сним познакомился и запомню его надолго ! поменял на бушный возможно он доже глючит ? боюсь как бы с новым таже песня не была ! хотя одна из прошлых ошибок пропала на сканере !
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
| А ты контакты чистил? Может сам датчик можно отремонтировать?!
serg1805 Amico
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
| Он залитый - целиковый , проще новый купить ! возможно бушный тоже с косячком !
Helgy Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Stilo 1,6 2002
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Мужики я свечи не менял уже тыс. 30.. Может менять пора? Вроде все работает.. Правдад лампочка двигателя уже давно горит и не тухнет. То бывало загорится и через время потухнет.. Обороты плавают на холостых .. Говорят что от бензина..
_________________ Лучшие спорткары мира делают в Италии! |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| зайди на форум росии, там я в теме отписывался про стилу и про то что и почему обороты гуляют
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
датчик давления воздуха это и есть МАП сенсор или ДАД по русски
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
kotyara Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 18 Откуда: Украина
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 03:40 Заголовок сообщения: |
Приветик всем! С ошибкой двигателя я так и не справился((((ездил на сервис, вот коды ошибок
Р0203
Р0638
По поводу форсунки-не знаю, говорят, что требуется замена, дроссель пробывал на разборке заменить-та же история, менял мозги-не помогает....Появилась еще интересная вещь-иногда индикатор температуры двигателя уходит в красную зону и двигатель глохнет, заменил датчик-та же история...на одном из сервисов сказали, что нужно в первую очередь поменять аккумулятор и замок зажигания-с отказом аккумулятора и замка никаких проблем не было...уже не знаю что делать, посоветуйте как быть!
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
Р0203 это ошибка третьей форсунки или ECM
Р0638 это ошибка TAC и APP
а вообще 99% что тебе парит мозги датчик воздуха . он также завязан на 1,масса воздуха 2, температура воздуха 3, касается управления прибором температуры мотора .
Надо проверить в тест режиме температуру и массу воздуха и скорее всего поменять этот датчик . Для бесплатного эксперимента попробуй его отключить и покататся. Чек конечно загорится но авто должно вести себя тупее но стабильно
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | Р0203 это ошибка третьей форсунки или ECM
Надо проверить в тест режиме температуру и массу воздуха и скорее всего поменять этот датчик . Для бесплатного эксперимента попробуй его отключить и покататся. Чек конечно загорится но авто должно вести себя тупее но стабильно |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| пробывал и датчик отключать и другой ставил- та же ситуация...быстрый разгон и двигатель в аварийном режиме(((
