проблема с зажиганием
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
скидывание вакуума на ХХ тут же ведет к проседанию оборотов хх
И я про это.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езда с неработающим вакуумом ведет к дикому перерасходу бенза и перегреву движки (ветилятор будет маслать оч часто)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал вчера вакуумный датчик от Digiplex 2. Пластиковое или фарфоровое кольцо с приклеенной пьезоэлектрическим датчиком. Это самое хрупкое. Герметизация достигаеться красным резиновым уплотнителем. К кольцу прижимается датчик специальной пружиной. Смотрите фото.
Сам датчик снизу
 Просмотрено:  463 раз(а)
Сам датчик сверху
 Просмотрено:  422 раз(а)
 Просмотрено:  737 раз(а)
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на ваших машинах такое происходит. На своей при снятии трубки вакуума от Digiplex 2 у меня холостой ход вроде не менялся. Надо проверить еще раз.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех машинах независимо от марки происходит именно так
кроме тех которые без датчика массового расхода воздуха(дмрв) а работают на совместных показаниях ДАД(датчик абс давления) и ДПДЗ(датчик полож дросс заслонки)
Купил и езжу )
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже на хх никаких изменений при скидывании шланга с диджиплекса.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842, так ОНО в итоге ремонтопригодно, или нет?
ЗЫ: "заливка" отмылась бензином?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктонить есть недалеко от меня ? дижиплексом поделитсо нерабочим
а то мой микроплекс исправно теряет обороты
Купил и езжу )
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
У нас нет датчика расхода воздуха. Наверно поэтому при снятии трубки вакуума ни чего не происходит. У нас Digiplex 2 получает информацию только с датчика положения коленвала и с вакуума. А мозги впрыска считывают температуру охлождайки, температуру всасываемого воздуха, положение дроссельной заслонки, лямбды и импульсы с катушки зажигания.
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин.
Я пока не занимался ремонтом своего блока и считаю, что его не реально починить. Сложно искать неисправность, которая возникает кратковременно при температуре блока 50-60 градусов. Проще и быстрее было купить блок на разборке за 40 баксов. Я просто помогаю Pustynnikovу. Так как у него где- то нарушена герметизация датчика вакуума, а это можно попытаться починить.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 писал(а):
Хрюкин.
Да я про восстановление герметизации и спрашиваю как раз.
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С герметизацией датчика вакуума у меня нормально. По этой неисправности будем ждать итогов от Pustynnikovа. Может он решится свой Digiplex разобрать.[/b]
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел электросхемы
все равно при искажении информации с датчика (снятие вакуума) должны проседать обороты!!!!!
раз давление выросло значит позднится зажигание
завта поставлю эксперимент на пыжике 307
у него тоже система на ДАД и ДМРВ
а то вас послушать так он вообще не нужен )))
Купил и езжу )
tim842
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist Ты написал что на пыже 307 стоит датчик абсолютного давления и датчик массового расхода воздуха. А у нас ДМРВ нету, поэтому сравнивать эти системы бесполезно.[/b]
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яя опИсался ))))
там ДПДЗ и ДАД
ДМРВ нихрена нету
Купил и езжу )
Страница 3 из 5
