если упала яркость электронной панели
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извлекаешь лампу из патрона (пластмасины) - получается стекляшка с 2-мя выводами. Идешь с ней в магазин и радуешься Smile
Точно такие стоят в 10-ке то ли в повторителях поворота, то ли еще где, не помню.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева- перегоревшая оригинальная, в середине ёлочная, справа- купленная в радиотоварах ( 40 Ом, диаметр 4.7 мм ). Нет у нас в запчастях таких ламп. Тем более у меня там друг работает, он врать не станет.
 Просмотрено:  267 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 писал(а):
Хрюкин! Конечно поставить лампы от китайской гирлянды можно. Только качество и долговечность не гарантируется. Проверь сначала напряжения китайских лампочек. У меня получилось, что эти лампочки на 9 вольт (27 лампочек в одной линии гирлянды на 220 вольт).
В моей гирлянде 25 штук, при 220 V на каждой получается 8.8 вольта.
Не забывай, что делается запас по напруге, так что лампы не на 9, а на 12 вольт.
ЗЫ: если паять без патрона, она очень скоро без ног останется от вибрации.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смеши меня. Китайцы и запас по напруге не совместимы. Они экономят на всем. Насмотрелся я на их электронику.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
В любом автомагазине продаются жигулевские лампочки 12 вольт 1.2 Вт, которые идельано становятся в нашу DGT приборку.
Погоди-ка! Ты о панели приборов говоришь? Я твержу про подсветку в ЭБУ автоматической печки!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я "гонял" ёлочную лампу от 12 вольтового источника- нет ощущения, что они работают в перегрузе- свечение жёлтое, а не ослепительно белое.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Надо было ещё линейку положить для масштаба - ну то такое.
Есть эти лампочки, я их находил в осрамовском каталоге, и они доступны через екзист.
ЗЫ А в подсветку приборов и повторители на крылах - жигулевские стают как так и нада Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Хрюкин
С этим согласен Very Happy !
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и каталог нарылся
http://www.osram-auto.ru/consumers/products/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/STANDARD/
Код:
  Напряжение : 12 В
  Исполнение патрона: BX8,4d
  Номинальная мощность : 1,1 Вт
  Тип ламп: Цокольная лампа накаливания
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
и каталог нарылся
Код:
  Напряжение : 12 В
ksv, респект!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv,
AnSI купил мне эти лампы в экзисте- к сожалению, это не те...
 Просмотрено:  246 раз(а)
чёрная- штатная из контроллера,
серая- экзист.
 Просмотрено:  271 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин тебе их почтой выслать, что ли. У нас их на радиорынке валом. Кстати производство России. Эти же лампы ставят на подсветку в портативных радиоприёмниках и другой радиоаппаратуре, в частности в автомобильных магнитолах. Ездят у меня в панели печки уже несколько лет Very Happy
Зайди на крайняк в мастерскую, где авто мафоны чинят у вас в городе, там 100% подберёшь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ради принципа, в эти выходные вместе с AnSI, съезжу на наш радиорынок. Башку даю на отсечение- либо, диаметр колбы будет не тот, либо- сопротивление нити другое.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой России?!? В царской- может быть. В современной России давно уже НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ!!! Только крадут всё подряд.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда приезжай к нам, у нас и купишь Very Happy
Страница 4 из 6
