Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
че за чушь ???
как блок может сгореть при буксировке? вы заводили с толкача ?
знач не в поряде был генератор или аккум потому что такого быть никак не должно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Я проверил все диоды, все отлично, а лампочка горит. Может еще что-то можкт быть? Есть светлые идеи? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Lnalex Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Авто: ЗАЗ 968М
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема.
Лампочка светится вполнакала при включении зажигания, когда двигатель завелся тоже в полнакала, а как газку даш чуть ярче. Зарядка есть. генератор снимал на стенде гоняли два раза все работает. Лампочка светодиодная штатная. FIAT Scudo 1.9D 2001 год. Началось все после мытья двигателя. |
Lnalex Amico
Авто: ЗАЗ 968М
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
Может панель приборов глючит или замок зажигания? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
При включенном зажигании через лампу течет ток в таком порядке:
- Аккум+
- Замок зажигания
- лампа заряда АКБ
- регулятор напряжения в генераторе
- обмотка запитки гены
- земля -
Я бы для начала глянул РН и состояние щеток-колец. И проверить всю цепь.
При увеличении оборотов горит ярче? Очень похоже на износ токосъемных колец. Уверен, что гена дает нормальный заряд? |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
надеюсь диоды проверял при отключенных выводах обмотки статора ?
а при отсоединении провода возбуда от гены на приборке лампочка тухнет ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | надеюсь диоды проверял при отключенных выводах обмотки статора ?
а при отсоединении провода возбуда от гены на приборке лампочка тухнет ? |
Тухнет конечно, для этого все так и закручено хитро. |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
а ты откуда знаешь ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
Да она у всех тухнет при отсоединении. Иначе и быть не может Ну за ичключением совсем плохих вариантов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:15 Заголовок сообщения: |
дак в том то и дело что должна тухнуть но может быть у него в проводке сидит коротаж на какойнить датчик и получается падение напряга заставляющее светиться лампочку при норм работе гены _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
