![](/forum/images/flag.jpg) |
Буба Италоманьячище
![](images/avatars/14407832924972026e2e7ff.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 21:44 Заголовок сообщения: При большом звуке трещит в колонках. |
В Фиате стоит пионер. Так вот,я слушаю музыку при звуке на крутилке 40-45. А сейчас, когда хочу музыку сделать по громче,так при 30-35 на передних(вроде тока на них.Задние не слушал)раздается не хилый треск.И чем громче делаешь звук, тем громче треск !!! шо эт могет быть??? Мафон или колонки,или какя другая хрень????........З.Ы. На дисках и на радио одинаково. А при звуке 30,нормательно поеть себе......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Колонки скорей всего. Гавницо тебе вместо пионера всунули. Когда начинает рипеть - прижми диффузор пальцами. Если звук становится более чистым - знач точно колонки. Резинка, удерживающая диффузор расслабилась. У меня тож одна из 4-х такая. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Та не, пионерусу(магнитоле) три года и сбоев ни когда не було. А вот колонкам(итальяшкам) стока, скока машине. И еще, такая хрень началась когда я решетку обдува менял. И там провода от патефона оччччччччень плотно к нему прилегают.Может ли дело в проводах быть?????? Мож зацепил что??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Сами провода - врятли, судя по симптомам. Проверь крепление этих проводов к самой колонке, возможно погнул там чего и оно диффузор задевает. И проверь нет ли чего на самом диффузоре. Бывает, маленькая пластмассина упавшая внутрь дает таки эффекты. Так же может резонировать плохо закрепленная колонка. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Crazy666 Италомафиози
![](images/avatars/39275828549d79e81c2ef9.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Может быть нехватка питания от акума. У меня такие синдромы были при севшем акуме. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
![](http://cs312921.vk.me/v312921902/69ee/ymcVSMSlYN8.jpg) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Треск раздается с колонок вмонтированных в торпеду.(так мине кажется) Мож че и провалилось к ним хотя решетки плотно стоят.Завтра разберу и гляну. Попробую отключить передок и послушать что нам задок запоеть .З.Ы. Колонки не резонируют,а именно конкретно идет треск,как будто винил царапают . _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Crazy666 писал(а): | Может быть нехватка питания от акума. У меня такие синдромы были при севшем акуме. | АКБ новая. Так что врятле. Когда стоял старый АКБ, то у меня патефон тупо мигал или выключалси.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Авто: e46
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Но ее легко можно разрядить
Впринципе, если на запущеном двигателе играет так же хреново, то мой вариант отпадает. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
DEMOKPAT Италоманьячище
![](images/avatars/1731125172531051db1494e.gif)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Характерный сухой треск в динамиках бывает в двух случаях.
Первый:
Провода, которые идут от клейм непосредственно к дифузору рвутся. Визуально этого практически не заметно, только при внимательном изучении провода с близкого расстояния. Так как провода как правило выполнены на основе ниток синтетических, данные нити оплетены тонкими волосками меди. Волоски от долгой работы дифузора или от излишней амплитуды хода, банально рвутся и получается, что всё висит на нитке, а медь трётся-искрит, в итоге солидный треск.
При низкой громкости проводки касаются друг друга и звук нормальный, как то мощи добавляешь амплитуда колебания увеличивается и волоски начинают некантачить, так как их оч много, то полной потери звука не происходит, ток треск и чем больше мощи тем соответственно громче так как разряд тока мощнее и искра тоже.
Лечится заменой проводов, на практике обычная медь рулит, главное правильно подобрать длину провода. Вычисляется визуально, выдавливанием руками дифузора на максимальную амплитуду, добиться минимального хода-перелома проводов.
Второй вариант:
От излишней мощности, (но не факт, всяк бывает) в результате нагрева катушки, происходит деформация оной, катушка трётся о магнит.
Сопровождается тоже характерным треском, как правило работа такого динамика очень не долговечна, катушка перетирается.
Лечить смысла нет, если ток динамик не дорог как память и вы готовы дохера заплатить чтобы перемотать его. Исключением является если Вы работаете на перемоточном заводе
Если бы я услышал, сразу бы сказал где собака порылась )))
Но инфы маловато.
Ели трещат все динамики, возможна банальная помеха. Попробуйте кондёром фильтрануть для исключения помех.
В магнитолах ёмкости тоже текут и сохнут, в результате то что вы слушали ранее качественно на 40 к примеру теперь играет также качественно ток к примеру на 20 а на 40 всё хрипит и искажает.
Гадать тяжело по инету)))
Но основные моменты освятил) |
junior Италоманьячище
![](images/avatars/3813532904d1f3e59cb52c.gif)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Godfather Оргкомитет клуба
![](images/avatars/216904339536d291e60c68.jpg)
![Оргкомитет клуба Оргкомитет клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Нед! Это могут быть динамиге! У меня трищал один левый динамиге иногда! Я бил его кулаком, разбирал, снова бил кулаком! И он снова играл! А потом опять начинал трещать! А один раз я просто вынул диску Мановара и он перестал трещать! Я даже не бил его! Так что это могут быть динамиге! Динамиге - ранимые личности! _________________ Италоголизм не лечится...
ЕжЫк Италоманьячище
![](images/avatars/166791462649fd7d9b9af7d.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
+1 к динамикам. Только лучше их не бить, а аккуратно выкрутить, положить в коробочку, завернуть в кулечек, обернуть скотчиком, вынести из дому и выкинуть нахер, заменив на новые. _________________
![](http://funkyimg.com/u2/204/579/42385223f76b.png) |
Tanker Италоманьячище
![](images/avatars/9775044764f4d4a798cfe0.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 02:35 Заголовок сообщения: |
Клааааасс! А у меня нету ни одного ни другого... ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
AndreyF1 Член клуба
![](images/avatars/18974619564861406949941.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 04:13 Заголовок сообщения: |
Короче, проблема в динамиках. И только в них. Если бы были провода, то не играло бы нормально вообще. Пути решения есть два. Первый почистить динамики. В них со временем натягивает всякую грязь. Второй - поставить нормальный звук. Просто штатные динамики в фиатах полное г... ой, простите....... они не рассчитаны на большую мощность. У меня стоят штатные 4 штуки и саб пионер. За счет саба музон играет. Но я уже собрался их менять. Приценился к звуку. Перед 3-хкомпонентный около 500 баксов зад широкополосный около 200. Плюс саб. Вот тогда появится более-менее нормальная музыка. _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 04:14 Заголовок сообщения: |
Tanker
А чему ты радуешся??? ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
