trofeo Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2009 Сообщения: 1 Откуда: россия
Авто: Doblo 1.3D
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 10:00 Заголовок сообщения: Провалы на двигателе 1.3 D |
При резком нажатии на педаль газа происходит провал двигателя загорается чек (двигатель) выбрасывает кучу дыма а потом начинает ехать.
Ездил в сервис ничего конкретного никто сказать не может. выдает ошибку № Р1197 контроль давления накопителя высокого давления, нарушение функций.
Кто сталкивался посоветуйте что делать? |
assker Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2009 Сообщения: 3 Откуда: Кишинев, Молдова
Авто: Фиат "Добло Панорама -1,3 "
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 16:23 Заголовок сообщения: |
| Добрый день! Уменя аналогичный авто 2006 года. Сигнал на панели приборов не загорается, но почувствовал, временами существуют провалы, которые характерны как на задумчивых автоматах! Через долю секунды подхватывет и крутит нормально! Вы как то выяснили причину у себя? Спасибо! |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
в первом случае проблема по давлению топлива. возможно п...ит датчик давления.
во втором случае, если по диагностике ошибок нет, то попробуй поменять дмрв. |
assker Amico
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 13:58 Заголовок сообщения: |
hab
Добры день уважаемый]hab!
спасибо за подсказку.
Вопрос: Есть ли какя то аналитика нестабильной работы расходомера воздуха(отказа) и причины возникновения - неправильная эксплуатация, несвоевременная замена воздушного фильтра, излишняя запыленность ит.д.? Чем лечится? Только заменой?
Спасибо! |
hab Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 19:29 Заголовок сообщения: |
на дохнущем дмрв машина начинает неадекватно отвечать на педаль. ошибок при этом нет. можно пополоскать в спирте. мне раз помогло, другой раз убило датчик.
такие же датчики стоят в вазовских дмрв. |
sasha_zayka Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3JTD
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Помогите, пожалуйста.
Fiat Doblo 1.3JTD
Симптомы:
Проблемы начинаются на 4-5 передаче. Машина не загружена - 4 человека. Стоит буквально чуть-чуть лишнего нажать на педаль - загорается датчик двигателя и глохнет. Тупо на скорости глохнет двигатель со всеми последствиями - дубовый руль и тормоза, в данной ситуации опасно управлять. Особенно раздражает при обгоне, тоесть минимальный разгон и... - двигатель потух. Очень осторожно нужно ездить в плане того, что очень плавно жму на газ, резко нельзя нажимать.
Попытки реанимировать двигатель на скорости (включить передачу) не дают результата. Даже на скорости зажигание включаю-выключаю - всеравно не помогает. Помогает только одно - полная остановка автомобиля, выключение-включение зажигания. Представляете как мучаться надо.
Помогите с инфой и советами по поводу данной проблемы. |
xzx Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 13:23 Заголовок сообщения: |
Тот же двигатель, схожая проблема, но до того что б двигатель глох пока не доходило так же на высших передачах иногда при резком добавлении газа пропадает тяга (похоже как закончилось топливо) загорается лампочка check engine и потухает, дальше всё нормально  |
hab Италофан
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
| нужно читать какую ошибку. похоже на недостаток давления топлива. |
sasha_zayka Amico
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
| А подскажите чайнику. Как ошибку то считать? Я понимаю, что на СТО, но как спустя 1-2 часа это прочитать? Или же ошибка в памяти остается? |
hab Италофан
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 05:50 Заголовок сообщения: |
| остаётся в памяти |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 10:27 Заголовок сообщения: |
| думаю про состояние топливного фильтра говорить не стоит,нужно посмотреть. |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
а как влияет ДМРВ на работу и разгон авто? увеличивается ли разход соляры если он барахлит? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
