ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Авг 29, 2009 22:23 Заголовок сообщения: Сильные толчки при трогании и переключениях |
Собсно эта проблема была с момента покупки, руки только сейчас дошли.
При трогании с места, когда отпускаешь сцепление заметный такой толчок, при переключениях на второй менее заметный, на третью и далее практически незаметен, но есть, думаю это скорость так сглаживает.
Варианты, которые предполагали:
ШРУСЫ - отпал, так как Максим до меня менял, проблема осталась
Подушки - отпала, поменяны все 3 подушки.
Сейчас самый реальный вариант - стерты сателлиты диффа?
Какие мнения? А то не хочется из-за мелкой проблемы еще пол машины перебирать. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 08:56 Заголовок сообщения: |
Хочется, нехочется, а ты сам диагноз выдал.
Хотя стоит обратить внимание на трос сцепления и саму корзину. _________________
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
То есть сателлиты самое вероятное?
Они меняются или лучше кпп найти?
Да сцепление в любом случае менять буду, хочу совместить уже, чтобы не разбирать по 10 раз. _________________
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
Нет, ну посмотри все-таки шрусы, бывает они и 10ки невыхаживают, качество никому неизвестно. _________________
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Если трос сцепы подкусывает идет скачек когда он все-таки отпускается. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
А точно не подушки? Бо у мене недавно така ж "фіча" появилась. Сильно грішу на якусь з лівих подушок. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vokervoker Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
у меня то же самое.думаю что левая передняя подушка.поменяю-отпишусь _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
vokervoker
Все 3 подушки заменил, ну не может снаряд 2 раза в одно место стрелять) Подушки целые и без трещин.
Вопрос. Если вывесить переднее колесо и включить на скорость, можно ли люфтом проверить состояние сателлитов? Потому что у меня люфт очень заметный, вернее это даже не люфт, а движение колеса не хилое такое. При чем если зафиксировать привод, то люфт очень маленький, именно в коробке люфты большие. _________________
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Ну вот похоже что все-таки сателлиты. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 21:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такая фигня, приучился сглаживать сцепой.
По началу действовало на нервы а потом привык (дефект не прогрессирует и я не обращаю внимания) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
Я смотрю я не одинок. Знач есть риск купить БУ кпп с такой же проблемой
Сцепой то можно, но напрягает, да и с оборотов не тронутся, а с холостых она как черепаха трогается... _________________
vokervoker Италофан
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
надо ответ искать!!! _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
MASKIM Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2009 Сообщения: 289 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Дима блок зажигания не пробовал менять, у меня тоже самое было. _________________ Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358 |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
Мозги и Блок зажигания меняли еще до меня, они горевшие были) и дерганья не прекратились. _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
Толчок с первой передачи? Чувак, да это турбина!  _________________ Я знаю жизнь)
