диагностика автоматического отопителя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 08:36    Заголовок сообщения: диагностика автоматического отопителя Ответить с цитатой
Любопытно стало- в книге есть диагностический разъём контроллера печки, на деле то же имеется- висит рядом с ЭБУ двига.
Вопрос- чем это дело тестится, и что тестится? UNISCAN, например, печку не диагностирует.
ЗЫ: Что тестится догадываюсь- датчики температур, датчики положения эл.приводов заслонок воздуха, целостность ламп подсветки дисплеев и клавиш.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка диагностируется без сторонних приблуд (её нужно перевести в диагностический режим). Потерпи до вторника, дока по диагностике на работе.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тя дока на руском? у мну есть на немецком
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На итальянском, в оригинале Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
английская нашлась
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/55-aircon-pages-37to113.pdf
это по кондеру, читать с 105 стр. и до победы
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
английская нашлась
М-да, почитал... Своим недалёким умом понял так:
стр.105- вход в режим диагностики?
стр.106- не понял.
стр.107- коды неисправностей каких-то датчиков на К.З., или обрыв?
стр.108- если есть кондиционер. У мну нет- пропускаем?
стр.109- не понял.
стр.110,111- не понял.
стр.112- кондиционер? Пропускаем?
стр.113- какой-то исполнительный механизм, вроде? Короче, не понял.
В общем, нихрена не понял- садись, 2.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыыы
я почитал почитал и понял что к кроме не подходить (((
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
есть ещё на Итальянском Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Хрюкин
Я английский- то забыл, а тут- итальянский... Хочешь сказать, обладание Фиатом обязывает? Embarassed
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Держим кнопку AUTO на морде и вкл зажигание - печка засвечивается как на рисунке.
Хрюкин писал(а):
стр.106- не понял.
STAGE1- тест блока (лампочки и дисплеи) Кнопка позн "А" - дозасвечивает то что не светилось раньше.
STAGE2 - тест блока (кнопки). Тыркаеш по всем кнопкам - получаеш код кнопки - знач ЕБУ их видит
STAGE3 - тест датчиков
п2 - датчик тепмературы салона, значение должно быть между 6-45 (если 6 - обрыв на датчике, 45 - КЗ)
п3 - датчит темп наружного воздуха, аналогично п2 только код -20 - обрыв, 49 - КЗ.
п4 - датчик смесителя (их 2 штуки), аналогично -0 или -00 - обрыв, 79-КЗ
п5 - датчик движения авто (на ходу не поверял поэтому видел только 0).
п6 - сервопривод открытия крана печки (код должен быть в пределах 25-d5 - это откр/закр кран)
п7 - у нас 0 (ибо кондиционер отключен)
STAGE4 - тест сервоприводов заслонок и вентилятора
п2 - п3 - тест вентилятора (тырканье кнопки "AIR >" "< AIR") будет ступеньчато менять скорость вентилятора крайние значения C -3F
п4 - електромуфта кондюка (у наc её нет)
п5 и дальше - тест заслонок где какая я не помню (слушай - на тесте слышно как сервоприводы ими ворочают)
ЗЫ На каком тесте в даный момент - видно по количестве полос на шкале оборотов. Переключение между тестами кнопкой AUTO. Выключив зажигание - печка вернется в нормальный режим.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, спасибо огромное!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь делал диагностику по методике, любезно предоставленной ksv?
Сейчас ссылка перестала работать, но я опишу.
Удерживая кнопку "авто" включаем зажигание. После того, как дисплеи засветились зелёным, отпускаем клавишу- печка вошла в режим поверки.
На стадии (1) нажимаем клавишу салон/улица- засвечиваются светодиоды, не светившиеся до этого.
Жмём "авто"- стадия (2), на дисплее вентилятора появляются 4 полоски. Проверяются все клавиши ЭБУ.
Температура "-": 5
Температура "+": 6
Вентилятор "-": 1
Вентилятор "+": 2
Кондей : 4
Салон/улица: d
Выключено: 7
Лобовое стекло: 9
Воздух в лицо: b
Воздух в лицо и в ноги: с
Воздух в ноги: А
Температура за бортом: Е
Жмём "авто"- стадия (3), на дисплее ветилятора 6 полосок, проверяются датчики температуры.
Вентилятор "-": проверка датчика температуры салона. Если (6)- обрыв, если (45)- к.з.
Вентилятор "+": проверка датчика температуры за бортом. Если (-29)- обрыв, если (49)- к.з.
Температура "-": проверка датчиков температуры смешанного воздуха (две штуки). Если (-0) или (-00)- обрыв, если (79)- к.з.
Выключено: проверка при движении. (0)- если машина стоит, (1)- если машина движется со скоростью более 30км/ч.
Следующие два пункта я не понял, может кто-то объяснит, если есть картинки.
Жмём "авто"- стадия (4), на дисплее 8 полосок. Проверяются ветилятор и сервоприводы.
Вентилятор "-": с
Много раз нажимаем Вентилятор "+": скорость возрастает, появляется 3F.
Дальше приводы, где какие- х.з.
Температура "-": 32
Температура воздуха за бортом: 7A или 7b
Температура "+": с7
Лобовое стекло: d5
Воздух в лицо: 2b
Воздух в лицо и в ноги: 62
Воздух в ноги: 94
В общем-то всё. У меня на "холодную" показывает обрыв датчиков салона и смешанного воздуха, с прогревом они начинают видиться ЭБУ. Замена ЭБУ результатов не дала, датчики при проверке тестером при температуре -6 показывают:
Датчик салона- около 10Ком.
Смешанный воздух, нижний- около 40Ком.
Смешанный воздух, верхний- около 40Ком.
При проверке приводов вместо 7А или 7b- что угодно, только не то; вместо с7- FA.
Интересно, как у кого.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Янв 22, 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, супер, назрел такой же вопрос.
Сегодня протестирую - отпишусь.
Вылез интересный момент - на ходу вентилятор уменьшает обороты, причем по табло тоже. Останавливаюсь - добавляются.
В режиме самотыка без инструкции нашел какой то режим , включающий таймер обратного отсчета. Что это? На всяк случай спешно покидал сало авто Very Happy
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STAGE4 непонятно?
Что конкретно?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
STAGE4 непонятно?
Что конкретно?
Стадия (3)
пункт (6): вообще не реагирует, сколько не нажимай Выключено- ни 2b, ни d5.
Стадия (4):
пункт (6): датчики положения, что ли изношены- один раз было 7А, а так- что придётся.
Пункт (7): что попало, но в основном FA.
ЗЫ: На машине AnSI-
Стадия (3):
такое же враньё датчиков температуры пункт (2 и 4): на холодную- обрыв, на прогретой- оживают.
пункт (6): то же самое- не реагирует, сколько не жми.
Стадия (4):
пункт (6): норма.
пункт (7): как у меня, FA вместо С7.
пункт (10): вообще полный винигрет, ни один код из четырёх (d5, 2b, 62, 94) не совпадает.
Страница 1 из 8
