lylon Гость
Добавлено: Пн Май 25, 2009 19:54 Заголовок сообщения: Дрожь при вытормаживании!!! |
Привет всем! Машина-Мареа
Решил зделать тормозную систему, моменял передние тормозные диски с колодками, тормозные задние барабаны тоже вместе с колодками, тормозные цилиндры в барабанах, поменял тормозную жидкость и столкнулся сос следующей проблемой при вытормаживании на скорости от 80 км и выше по машине идет мелкая дрожь и чем больше по времени вытормаживаешся тем сильнее увеличивается дрожь. Сразу скажу что это не биение тормозных дисков, потому как менял именно из за биения на старых.
Помогите найти причину, спасибо. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 25, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Это именно из-за дисков. Проверяй супорты _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Sunit Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Пн Май 25, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
первые 200-500 км. на всем поменяном как ты написал нужно ездить очень осторожно и аккуратно, так как оно там все притерается....
хотя может плохо прокачали или диски тормазные не качественные..... _________________ Або будемо на Русі, або пропадемо усі... |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вт Май 26, 2009 09:54 Заголовок сообщения: |
Sunit писал(а): | первые 200-500 км. на всем поменяном как ты написал нужно ездить очень осторожно и аккуратно, так как оно там все притерается....
хотя может плохо прокачали или диски тормазные не качественные..... |
+1 _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Май 26, 2009 09:58 Заголовок сообщения: |
Sunit
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
lylon Гость
Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
Люди, всю тормозную систему менял вместе со сцеплением и ремонтом мотора(кольца залегли, бензин у нас полное гов....о) так что первые 1500 км ездил тише воды ниже травы чтоб не грузить мотор. По тормозной все новое, никакого б.у. Диски Фередо.
Столько в нее вложил, а она.....
Вобщем никакого взаимства от автомобиля.... |
Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
lylon
не растаивайся придет время и будеш получать удовольствие от езды все через это проходят при покупке б/у машин _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вт Май 26, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Если есть друг с машиной пускай посмотрит в движении (двигаясь за тобой),что у тебя происходит с колесами во время движения и торможения.Попробуй с отключенной ABS.Пройди проверку на эффективность на тормозном стенде. _________________
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вс Май 31, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
А тормозные шланги менял?При замене жидкости новая могла разъесть внутренний слой шланга,и он забивается,это довольно частая причина вибраций  |
lylon Гость
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
Нашел причину дрожи при вытормаживании!
Все очень просто: плохая балансировка передних колес
100 грн. на шиномонтаже и я в нирване! |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Балансировка дала свое, но не настолько.
Позже было замечено что дрожь осталась, хотя уменьшилась.
Причина была найдена не сразу.
Тек один из задних тормозных цилиндров(да так что весь барабан был мокрый от тормозной жидкости), замена на новый и я снова в нирване.  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
При нажатии на педаль тормоза на высокой скорости возникает биение на педали тормоза. Что помимо тормозных дисков еще может влиять на возникновение биения? Можно ли что-нибудь сделать с тормозными дисками, например шлифовать, протачивать? И даст ли это эффект или лучше купить новые? |
скудивер Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
gloom писал(а): | При нажатии на педаль тормоза на высокой скорости возникает биение на педали тормоза. Что помимо тормозных дисков еще может влиять на возникновение биения? Можно ли что-нибудь сделать с тормозными дисками, например шлифовать, протачивать? И даст ли это эффект или лучше купить новые? | 1.Перегрел передние диски. Менять нужно. 2. течет тормозной цилиндр. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | gloom
Может просто АБС срабатывает? |
Врятли на скорости АБС. Она обычно трещит когда колеса уже блокируются. Думаю, тормозные диски/барабаны. |
