Подкажите по ремонту
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Подкажите по ремонту Ответить с цитатой
Дошли руки до машины, хочу сделать ремонт головки и заодно шпильку заломаную достать.
Подскажите параметры шпильки на двигателе, куда прикручивается коллектора. До меня была сломана шпилька, знаю что М8 а какой шаг резьбы нормальный или мелкий, может кто сталкивался? Двигатель одновальный 1.6, бошевкий моник.
Дайте совет, стоил ли головку самому делать? А то с финансам не очень. На стороне ремонт 1500 грн(180$) со снятием-установкой и регклировкой клапанов, или чисто ремонт головы 700 грн(80$).
Симптомы следующие: слегка увеличеный расход по бензу (город при динамичной езде 9.5-10.5, люблю покрутить двигатель) и доливка масла 900 гр на 1000 км, выхлоп с виду нормальный, свечи чтоб сильно в масле то не скажешь, вдигатель работает ровно без провалов и пр., компессию пока не померял, правда кажется что слегка тупит, лямбда живая, двигатель с наружи потеет по прокладке крышки клапанной коробки и прокладке поддона (луж после ночной стоянки нет). В планах было заменить маслосьёмные колпачки, может притереть клапана (или заменить если надо с притиркой), посмотреть постель блока а там по ходу и в цилиндры поглядеть. Пробегу по одометру можно доверять 240 т.км. Хотел после отрегулировать зазоры и моник.
Делать у себя не где, буду проситься к товарищу. Руки растут из нужного места, инструмент кое какой имеестя, у меня такого опыта нету, у товарища есть опрыт частичного ремонта коловы (разбирал и собирал сам) и прочих механизмов с его Темы (до этого был Типок-бомба, жаль продал).
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 литров по городу - много? Confused
вот масла многовато, если такой пробег и ничего не делали то колечки полюбому.
померяй компрессию и давление масла а там будет видно.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька то на головке с мелким шагом? Кто выкручивал?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная резьба (М8х1мм) - жигулевские катят
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду исходить из того что наши двигатели похожи.
Я выкручивал. Там обычная резьба, шаг 1,25 (крупный).
Есть правило, по которому в алюминий нельзя вкручивать мелкий шаг - легко сорвать.
 Просмотрено:  295 раз(а)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делай сам, что там, притереть клапана і поменять маслосємние колпачки, тоеа інструмент для етого нужен, жигулевская приспособа катит!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
по сути +1,но я б таки советывал бы еще отдать на проверку плоскости и шлифовку(притирку)...процедура копеечная (в мае делал свою голову отдал вроде около 100 гривен)если че пиши дам контакты конторы которая этим занимается
067 763 30 38
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, пошукаю приспособку для Жигуликов.
Но с ремонтом пока повременю, чую в отпуск скоро пойду , а может и отправят(за свой счёт). А может и на всегда выпрут.
[/b]Master[/b] телефончик скинь плиз, авось пригодиться.
