advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 23:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | привод стоит 3 бакса
а я буду собирать разбирать ..
при том что новое работает лучше
а я разбирай собирай
100 раз
каж день
авось заработает |
Про 3 бакса ты загнул! Это не активатор, это электрозамок (единое целое). Да и разобрать лишний раз не помешает, мож чему и научишься. Сто раз не надо - это я к примеру сказал Работу замка можно проверить и не устанавливая на место.
Тем более, что у этих замков болезнь - они набиваются пылью со временем и перестают нормально работать. Разобрать, промыть, нанести тонкий слой графитки на детали и будет ходить ещё долгое время. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Wolfhound Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Пока пытаемся разобрать дверь цивильно))) |
ljmcev Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 37 Откуда: россия,новочеркасск,ростовская обл.
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 11:25 Заголовок сообщения: |
ну что разобрался с заклинившей дверью?если да то как это сделал?интересно знать на будущее. |
ljmcev Amico
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
ну как успехи по открытию двери , каким образом открыл(если открыл).Интересует очень.У меня тоже центральный замок щелкал туда сюда сам по себе.И в конце концов заклинила дверь. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
Немного поздно, но все же дверь открылась сама по себе) |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
Совет для всех: У многих машин дверь открыть ну ОЧЕНЬ ПРОСТО
Берёте отвёрткой вынимаете уплотнитель стекла двери, тот что внизу, и Вам открывается огромная щель, через которую вы заглдядываете внутрь двери и ковыряетесь там спокойненько  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
У меня была тоже подобная беда. закрыл все двери цз, потом отсоединил от заклинившего проводку, постучал по нему, подергал, подключил все обратно и потом он открылся. Осталось лишь снять и выкинуть _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Капот можно открыть через переднюю решетку радиатора, потянув чем нибудь за то, что надо А под капот вывести и припрятать нужный провод от реле ценр. замка, который при замыкании на массу открывает двери. Потренироваться при всём рабочем. Это будет заготовка "отмычка" на аварийный случай, например, когда зимой позамерзали замки, или кто-то умышлено попортил их Вам , или потеряли ключи...
У меня так было сделано, раза два выручало... |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Уже проходили, только снимать карту и замок, затем аккуратно вскрывать замок. Часто лопает алюминевый рычажок, после ремонта получем разборной замок и если повторится глюк то процедура ремонта упрощается. _________________
ljmcev Amico
Добавлено: Сб Авг 29, 2009 10:08 Заголовок сообщения: |
у меня та же проблема была.Разобрал дверь из нутри т.е. Снял карту правда оборвал одну клипсу за рычажки на замке подергал дверь открылась.Снял замок.Разобрал.А там один проводок оторвался (до этого центральный тоже туда сюда щелкал)паять не стал просто отсоединил от водительского замка фишку.Езжу без центрального. |
Добавлено: Сб Авг 29, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Совет для всех: У многих машин дверь открыть ну ОЧЕНЬ ПРОСТО
Берёте отвёрткой вынимаете уплотнитель стекла двери, тот что внизу, и Вам открывается огромная щель, через которую вы заглдядываете внутрь двери и ковыряетесь там спокойненько  |
Я немножко опустил главную деталь... Это делается не изнутри двери, а снаружи!!! Тоесть открывается полностью закрытая машина и без ключей!!!  |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пн Авг 31, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Мда.... похоже это точно ихняя болезнь.... у меня пару раз было подобное.... хотел замок поменять. Ребята нашли в Одессе оригинал аж за 70$, почесался, разобрал, почистил и все теперь гуд.  |
ServerOrk Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2009 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
а скока стоит централньый замок на типо не подскажите ? |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
ljmcev писал(а): | У меня тоже центральный замок щелкал туда сюда сам по себе.И в конце концов заклинила дверь. |
Кстати, такое поведение замков очень часто говорит об переламывающейся проводке, между дверью и кузовом. |
