VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 15:16 Заголовок сообщения: Хоботок под ногами |
Интересует комплектация рейсталингова узла сцепления, то есть не тросового. Что нужно что бы эта штуковина работала? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
Таки надумал поменять.
Нужно--блок педалей,главный,рабочий цилиндры,соединительные шланги,лапа на коробку и полдня времени. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Уже все купил кроме рабочего цилиндра задолбал трос |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
и главный и рабочий купи новые---они недорогие и будешь менять на блоке педалей и на старом и на новом есть сверху болт.его сначала открутить нада(набор слов у тебя расширится),а потом на новом блоке педалей его нужно обратно закрутить.На заводе ставят педали ,а потом торпедо.Так,что если задолбешься--открути из под капота торпедо,немножко потяни его в салон--потом закрутишь болт и дальше обратный путь.
И еще--проверь становится ли на новый блок педалей жабка тормоза.
Забыл--тебе еще бачок нужен. |
