MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 00:16 Заголовок сообщения: Однокамерный Weber |
Пытаюсь победить расход... А именно в районе 10 литров на сотню
Провода и свечи новые. На свечах нагар коричнево-красноватый. При высоких оборотах проявляетсяя захлеб (провалы какие-то).
Думаю что перелив, так как зажигание вроде как отстроили. Скажите кто знает по строению данного карбешника. Где у него винт качества смеси? Или может еще какая проблема может быть в данном случае?
Заранее благодарен за ответы!
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Вобщем вот что нашел, может кому будет интересно.
Карбюратор Weber 32/34 TLDA. Регулировка холостого хода и состава смеси
1. Дайте двигателю поработать на обо ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить впускной коллектор от паров топлива, затем оставьте двигатель работать на холостых оборотах.
2. Установите необходимые обороты дви гателя винтом "оборотов" (схема).
3. Проверьте уровень СО. Если уровень неверный, проведите его регулировку винтом "качества" холостого хода. Заворачивание винта (по часовой стрелке) уменьшает уровень СО и наоборот.
4. Повторяйте действия пункты 2 и 3 до достижения требуемых результатов.
5. Каждые 30 секунд очищайте впускной коллектор от паров топлива, увеличивая обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд.
6. Увеличьте обороты двигателя до 2000 мин-1 и запишите значение СО. Полученное значение должно быть по меньшей мере вдвое меньше, чем нахолостых оборотах.
7. Установите новую заглушку на винт "качества".
Схема: Местоположение винтов регу лировки холостого хода
1 Винт "оборотов"
2 Винт "качества"
27.93 KB |
420 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 17:29 Заголовок сообщения: |
vokervoker Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
флуду бой)))))))))))
_________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
