![](/forum/images/flag.jpg) |
McRae[X] Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 21.01.2008 Сообщения: 4 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1,9 JDT
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 23:42 Заголовок сообщения: Радиатор |
Поймал камень в радиатор
он потек подскажите что делать |
F@ust © Италоманьячище
![](images/avatars/4116823504f4f6f639ce9a.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
менять |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
смотря какой камень и сколько стоит радиатор
вот конторка есть по ремонту - http://www.gumsintes.kiev.ua _________________ Я знаю жизнь)
SiC Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Славутич
Добавлено: Вс Май 04, 2008 18:48 Заголовок сообщения: |
За бампером вставил сетку...Фото и описание напише ппж |
Matvei Италофан
![](images/avatars/11752991684a199e3ea89b1.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
Привет всем,сегодня первый раз услышал как включился вентилятор на радиаторе и стрелка температуры полезла вверх. Правда через пару минут вернулась в норму,но только отключался вентилятор темпер росла.Залез под капот все забрызгано антифризом,патрубки целые,дырочка в радиаторе с внутренней стороны.Поделитесь мыслями какая может быть причина пипца радиатора кроме механического повреждения, а то не хочется поменять радиатор и столкнуться с этой проблемой опять(помпа работает) |
potap Рулевой филиала
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
я себе залил какуюто присадку HI-Gear.
для радиаторов пока так.
новый радиатор дето 900грн. |
Matvei Италофан
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Радиатор поменял(110 евро)залили антифриз,и он сволочь начал утекать.визуально нигде не видно течи,облазил все,но при езде на трассе уровень падает.Остынет движка,долью стакан дсстил.вод. и вперед.через 200км опять доливаю.Боюсь что вылетает мой антифриз через выхлопную,хотя белого дыма нет,масло-норма.вроде бы можно какой то краситель добавить в антифр. а потом искать течь подсвечивая ультрафиолетом... Поделитесь мыслями |
@leg Италофан
![](images/avatars/15416403304a7dd7b51ea7f.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Может еще антифриз такой, вода подкрашеная, вот и выкипает? Еще раз внимательно осмотри радиатор, может он сопливит под давлением, но все на нем и высыхает, поэтому течи и не видишь. Когда двигатель не работает, давления в системе нет и тоже не течет. Со старым радиатором такого не было? _________________ Vivat FIAT! |
Слава_Вин Италофан
![](images/avatars/8129365884a96dc49de26b.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая тема. В верхней части. Когда не жарко или нормально справляется охлаждение все в норме. А вот когда жарко эта дрянь испаряется и легкой струйкой выходит наружу. Скотина! И все целое! Таки пришлось снимать и когда нашли (под давлением кстати) просто запаяли. Но... это моя история, а у тебя радиатор нульц-посему??? Хотя... _________________ Буду рад любому доброму совету |
Muzzy Италоманьячище
![](images/avatars/63213150498b1df687cc9.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 15:15 Заголовок сообщения: |
Matvei писал(а): | Радиатор поменял(110 евро)залили антифриз,и он сволочь начал утекать.визуально нигде не видно течи,облазил все,но при езде на трассе уровень падает.Остынет движка,долью стакан дсстил.вод. и вперед.через 200км опять доливаю.Боюсь что вылетает мой антифриз через выхлопную,хотя белого дыма нет,масло-норма.вроде бы можно какой то краситель добавить в антифр. а потом искать течь подсвечивая ультрафиолетом... Поделитесь мыслями |
1) ну где ж вы такие дорогие радиаторы берете. Я за 100 долларов купил и то мучался что дорого
2) ты стравил воздух - в верхне части есть краник для этого ? Если нет то эффект утекания будет
3)если чере выхлоп то масло будет почти всегда тоже с пеной или пар и конденсат из трубы.
Я все же думаю не стравлен весь воздух и залито до уровня- в результат воздух уходит и уровнень с ним ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
sos Италофан
![](images/avatars/1520539554a7dcc737886d.gif)
Возраст: 57 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 15:07 Заголовок сообщения: |
Если радиатор потек на сотах (1-а или несколько), то я делал так
- снял радиатор
- промыл и продул ( убрал влагу из нутри)
- взял шприц и в каждую соту залил строительный силикон.
Соты таким образом заглушились. Ездил на таком 3 года. _________________ Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201 |
Буба Италоманьячище
![](images/avatars/14407832924972026e2e7ff.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 14:28 Заголовок сообщения: |
Matvei писал(а): | Привет всем,сегодня первый раз услышал как включился вентилятор на радиаторе и стрелка температуры полезла вверх. Правда через пару минут вернулась в норму,но только отключался вентилятор темпер росла.Залез под капот все забрызгано антифризом,патрубки целые,дырочка в радиаторе с внутренней стороны.Поделитесь мыслями какая может быть причина пипца радиатора кроме механического повреждения, а то не хочется поменять радиатор и столкнуться с этой проблемой опять(помпа работает) | Через месяц после покупки Улиса,так же как и у тебя потек радиатор.Две маленькие струйки тосола лупили прямо на АКБ.(дырки в пластике). Особо в ремонт радиатора я не верю,потому купил новый.(залил антифриз) Но на другой машине я делал следующее: Слис тосол,взял саморез+эбокситка и закрутил в пластик.Когда саморез был закручен,сверху он тоже был залит эбокситкой. Через год авто(пыж 405) был продан и шо було дальше не известно................ . З.Ы. Если б не надо было ехать на море и не було денег,то однозначно бы ремонтировал. За новый тогда отдал 150 у.е. .(2007г) _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
tass Италоманьяк
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, можноли заклеть, заварить, запаять радиатор на Доблике и если можна, где, как и чем? |
Буба Италоманьячище
tass Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Народ радиаторы, если не розбитые в прах прекрасно паяються |
