А ни подумать ли нам про свет наших фар))) ???
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 18:55    Заголовок сообщения: А ни подумать ли нам про свет наших фар))) ??? Ответить с цитатой
надо поменять лампы, а незнаю какие, хочется чтоб ярко светило и в стандартный (H4) патрон подходило, или, например, синего света лампы поставить......Кто-то ездил на таких лампах??? Расскажите....... Idea Idea Idea [/b]
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Синего цвета" это ксеноновые лампы. У них температура цвета выше.
Лучшими считаются филипсы.
Зайди на сайт buyhidkit.com (моя работа кстати Embarassed ).. Если будешь щелкать на разные цветовые температуры, то на средней картинке будешь видеть какой цвет они дают.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ещё "китайский" ксенон Very Happy , " xenAn" -- пишут на коробке, на самом деле красят обычную, 50w, лампу синим цветом
не надо забывать что под ксенон (настоящий) нужно менять проводку поскольку стартовый ток намного больше чем может выдержать штатный провод
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще на итальянцах свет проблемный. Чуть попала влага в блок фару - все! Тускнеет отражатель.
У меня на Темпре стояли Филипсы 55/60 и противотуманки. Справлялись с горем пополам.
Как вариант ксенон. Но больше 4500 люкса нет смысла ставить.
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего нет смысла? Расскажи поподробнее. Мож себе что-то подумаю...
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант поставить мощнее лампы, 65/70(кажись). помоему, кто-то писал что ставил, понравилось.
Macros
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2006 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это реально??? Генератор не задымится.........???
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там если и будет проблема то это в нагревании цоколя,может поплавится,но я ж говорю, что кто-то писал что ставил и нормально Laughing
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал - ставил ОСРАМ 85/80, ничего не поплпаивлось, но таки провода грелись нехило. Поменял лампы на Филипс Вижн Плюс 50% и оказалось - светят так же как 85/80 только по номинальной мощности Smile
L'unione fa la forza !
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил на Jaguar X-type у него такой ксенон, что прозреваешь со своим галогеном 55/60 Wink
s_sizon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил OSRAM 4000К 55/60 мне хватает,а би-ксенон на родную оптику ставить толку мало.
UYEM.Ka
Авто: FIAT TIPO. V 1.1. 1989
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ксенон поставит енергийи будет хвотать??? потомучто у меня когда включается обдув радиатора то машына(двигатьель) работает какбы с какойто нагруской, и накакойто ''диапазон'' тише... нормально ли ето??? и я поетому думаю какой том ксенон. очом и речи неможет идти... правда ли ето?????????
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ксенон "хавает" энергию только в момент включени, как лампа дневного света (принцип схож),
а двигатель, ясен пень, будет работать с нагрузкой, а нагрузку даёт генератор через свой ремень, когда включается "хороший"потребитель, на роторе генератора появляются мех.силы обратные вектору тока,которые "притормаживают " ротор, и чем "крупнее" потребитель тем тяжелее двигу (расход бенза увелич.)
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребя всё-таки купил се лампочки, только не Blue Vision, а Diamand Vision.........это просто бомба.......температура свечения в 5000К, потребление стандартное........
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000К - это не температура... К - это Канделла. еденица измерения силы светового потока! Во как! Cool
Страница 1 из 5
