Рулевой наконечник.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Рулевой наконечник. Ответить с цитатой
Люфт рулевого наконечника,Кто менял?Какой лучше ставить и какая цена?Может ли бить руль из-за этого?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить конечно лучше Европу. Фирм очень много. Я брал себе немецкие. Причем разных фирм. Мне обошлись по 15 у.е. за штуку. Может и бить. И в поворотах что-то не так.
rf терапия
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может шаровая или рейка?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала определи что? А потом покупай. Наконечники проверяются легко.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль как правило бьет (вибрация руля при движении) при неотбалансированных колесах или криво проточенных тормозных дисках
в случае износа делалей подвески появляются различные стуки при движении по неровной дороге
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники поменял,люфт левого наконечника.схождение еще не делал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты точно это определил так меняй а потом на схождение
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера мне поведали, что нынешние Турецкие наконечники (фирму забыл), ходят гораздо лучше, чем Вемовские. Уже ставили и народ доволен.
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите фирму, а то мне на днях покупать надобно)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник позвоню, уточню, завтра не работают. Ответ пропечатаю в районе 11.30-12.00
Слава ВДВ!!!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, жду.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал. Турция, фирма "Ахметов"
Слава ВДВ!!!
