Задние колодки
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Задние колодки Ответить с цитатой
Собственно торохтять они. Что можно сделать? Может кто знает, подскажите.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD
ты не поверишь, но у меня цокают собако передние. Причем так противно при раскачке машины из стороны в сторону.
YOUTUBE про Croma та Linea
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож задние таряхтят, бля они в посадочных местах реально болтаются
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бендикс--то меняйте скобу суппорта,она со временем вырабатывается,либо весь суппорт в сборе.
В идеале у нормальных бендиксовских колодок в комплекте пружинки идут,они ставятся с целью устранения торохтения пока не нажата педаль тормоза(в горизонтальной плоскости)в саггитальной и вертикальной полоскостях эту функцию выполняет скоба суппорта и клинья.Если изношена скоба можна попытаться больше зажать клинья(т.есть сделать их любым путем толще).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрать направляющие от других авто чуть большего диаметра и под этот диаметр развернуть отверстия в скобе (там один хер овал уже)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, у меня Girling
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если гирлинг,то в таком случае либо не работает ручник и они находятся в болтающемся состоянии,либо суппорта вообще не работают.
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Вообщето, ручник совсем не подключенный Laughing
Я поставил новый тросс, но еще не подключил по причине того, что ушко на одном суппорте отломано. Нада его поменять. Интерессно скока он стоит?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD
я делал себе ручник так с меня содрали 250 за трос и 50 грн. замена
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довелось поприсутствовать при замене: умельцы черномазые что то так матюкались когда заводили трос.... я думал они шас слезут с моей Кромы, обольют ее бензином и подпалят Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаешь я спокойно в одиночку при помощи домкрата и картонки сделал это сам меньше чем за час при том что я ни разу на кроме этого не делал
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обізяни -- це страшно!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо ж там менять--неудобно-да,но проблем особых я не вижу.
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тебя ж обобрали как липку! Цена на тросс МАКС - 150 грн.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал его за 25 зеленых
Купил и езжу )
