Трабл с генератором.
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 07:57    Заголовок сообщения: Трабл с генератором. Ответить с цитатой
У меня проблема с электроникой.
Когда завожу машину, лампочка уровняя масла гаснит в течении секунды, а вот лампочка аккамулятора - не гаснет вообще.
Я смотрел - генератор крутится нормально, ремень натянут хорошо (или мне кажется что хорошо, в общем если на него нажать пальцем - он не прогибается.
Второй менее важный - у меня то работает, то не работает правый поворотник. Контакт на лампочку нормальный. Причем передний глючит, а задний нормально работает... Как проследить где может быть нарушен контакт не знаю...
Меня больше волнует первое...
Подскажите с чего начать диагностику. Хотелось бы перед отьездом на СТО хотя-бы определится что это - потому что СТО у нас сами знаете какие....
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставишь вольтметр на АКБ, заводишь авто,включаешь габариты, при увеличении оборотов напряжение должно расти, если нет то генератор не работает, но надо просмотреть надёжные контакты и найти провод на возбуждение, на нём должно быть +12в
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена - мы сняли генератор, оказывается там западала (а в конце запала окончательно) щетка реле, просто залипла внутри толи от грязи, толи зацепилась за что-то мы ее прочистили смазали и все стало классно работать.
Спасибо Дин, я по началу так и тестил - чтобы убедится что это именно генератор.
