Провалы при 8000 мин-1
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые 2вальники крутяться очень хорошо ! у меня на пунто тока начинает ехать и сразу отсека на 7200 Sad
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
TroF_911
а если передачу включить? ))
тогда Ракета Laughing Laughing Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Vov-x
а можешь снять на видео как это одновальный 1.6 достигает отметки 7500-8000 Laughing Laughing
serginio за Дельту ХПЕ не спорю - 2.0 16 в легко бы достиг отметки 8000 об/мин - но у меня например срабатывает отсечка - на 7400-7600 гдето в этом диапазоне
Лекго Wink
Раз вы думаете что это легенда - то я ею стану. Very Happy (в очередной раз).
(Дедра - это немного не Темпра.) Здесь даже клапана больше.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ну ладно,вечером пороюс по эпейру...чет мне не верится что есть разница в клапанах
067 763 30 38
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал клапан. Так мне его распаковали и дали в магазине по итальянцам с полной уверенностью. Но у меня был при себе родной (согнутый). Когда мы их приложили - продавец был очень удивлен. На дедре он оказался на 1,5 мм больше в диаметре.
Я облегчу поиск клапанов. Мне приходится читать оба мануала. Wink
Смотри на диаметр впускного клапана. Выпускной одинаковый.
А заснять видео оказалось легко для меня и для машины, но для оператора камеры (жены) - нет. Поэтому там мазня. Как сьемка Снежного человека Confused . Завтра повторю сьемку фильма .
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я и сам не верил, а оно и правда, у неё тока моновпрыск стоит веберовский, типа как на двухвалке, а не бошевский как у тебя, и № движка 835, при этом выжимает 88кобылок, а у темпры № 159, во как.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
ну спорить не буду...а насчет впрыска так я знал что там другой стоит,и зажигание уже другое...а у меня между прочим стоит самый мочный двигатель из 159А3Wink у меня 159 а3 000 и карб дают 86л.с Wink
067 763 30 38
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео готово. Теперь пришлось научится загружать видео на Youtube. Confused
Должно работать. Попробуйте посмотреть, отпишете если не получится.
http://www.youtube.com/watch?v=6F5U1bAD33c
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пт Авг 14, 2009 22:15), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x ну ты зверь Laughing ...
отсечки нет походу, а ошибка впрыска может загораться - так как на таких оборотах ДПКВ к примеру, может дуреть Rolling Eyes
Слава Україні!!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blush да это не я зверь - машина зверь, а я просто повелся на соблазн. Laughing
Я уже заметил что провалы появляются строго одинаковые при каждом разгоне. Но если бы ДПКВ сбоил, то тахометр бы прыгал - это же прямая зависимость.
Может лампочка ошибки впрыска и есть сигнал о достижения максимально допустимой скорости вращения? Она ровно в конце разметки шкалы засвечивается.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x ну ты ж писал что такого раньше небыло, или раньше не крутил до упора? если такое было всегда - вполне вероятно, что комп записывает ошибку в память при преодолении максимально-допустимых оборотов двигателя
Слава Україні!!
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень на это похоже. После последнего отключения аккума, я разгонял без провалов (один раз). А раньше разгонял, довольно часто, до 80 км/ч (в мануале эта скорость указана максимальной для 2 передачи), потом постепенно стал раскручивать до 90-100. Тут особенно на панель приборов не будешь смотреть, поэтому четких величин я не придерживался. Но сейчас 3 раза я одинаково разогнал и получил одинаковые результаты по провалам и лампочке, всего таких случаев было около 7.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе у тебя мотор крутится Shocked
Италоголизм не лечится...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же мне никто не сказал что звука то нет. Bangin На весь мир опозорился я Rolling Eyes . Но уже исправил.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем мотор время от времени крутить до 8к? Лучше ему от этого точно не будет...
Удивительно как еще в мозгах карты для этих оборотов есть)
Страница 2 из 3
