Турбина вечно она.
Desimus
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне тоже надо сделать диагностику турбины. Незнаю хорошо или плохо что турбина свистит. Вопрос, двигатель 1.9 jtd. у одних 120 л с а у других 105 за счет чего?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня турба свистела усегда+легкое завывание как у самолета когда он моторы глушит. И при всем при этом,бобик летал ярко Good. В прошлом годе,когда у меня выгнало масло(по не понятным причинам),я погрешил на турбину и поехал,не помню улицу,идет паралельно Харьковскому шоссе,ближе к Ленинградской площади. Там сняли турбу,проверили. Пришлось заплатить за снять,поставить. Сказали, что турба в хорошем состоянии! Но пля, 400 рубасов на шарка Shocked .Хотя отрицательный результат,то же результат Confused . Наскока я понял, проверить турбину можна тока сняв ее???????? Мож я и не прав??? Кто прояснит ситуевину??? А то как то башлять лишнюю капусту не охота Sad .
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не, никак не проверят не снимая её, как они проверят зазоры и люфт?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну там,давление,наддув и хз. З.Ы. А внешние признаки гибели,либо хреновой работы турбины присутствуют???.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Сними патрубки, если масляная пленка на них большая, или того больше масло аж капает, то это верный признак гибели турбины. Также можно снять патрубок с впускной части турбины, и если люфт вала хорошо ощущается рукой - тоже плохо. Если мне не изменяет память, то продольный лют должен быть не более 0.1мм, а поперечный 1мм. Но это не точно.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дегтяревская,21 контора называется "Турбомагия". Им посылками турбины со всей Украины шлют на восстановление. Сотрудничают с каким-то киевским техническим НИИ, все работы делают там. Хозяин - бывший сотрудник этого НИИ.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки надо сымать Crying or Very sad . Глянем пока по внешним признакам...........
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъедь туда. Может ребята чего посоветуют/определят. Контора в принципе знаменитая, турбины делают хорошо. Мне иногда приходят грузы (офис находится тоже на Дегтяревской,21), разговорился с водителем грузовика MAN, что привез из Одессы мой груз, он говорил, что всем советует эту контору и сам посылкой из Одессы свою турбину на ремонт передавал, очень доволен.
Desimus
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Demian!
Добло летит, турбина свистит, машина ведет себя хорошо.
Дело в том что у меня были другие машины с турбинами, но у них такого свиста как в самолете не было. Приеду к специалистам посоветуюсь с ними, что скажут.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus писал(а):
Спасибо Demian!
Не забудь отписаться, че да как.... А то приходиться на жигулыку вышивать Crying or Very sad
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был на диагностике:замыкание клапана наддува на массу Shocked Question .Не пойму, турбина не работает, или тока процентов на 50????????? И де этот клапан искать??????? З.Ы. Машина ехаит не плохо, но шо то ей не хватает Question . Я думаю, если бы турбина не работала, авто вообще бы не ехало?????????
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо знач замыкание на массу?
Вестгейт открывается от давления в впускном коллекторе, какая масса там может быть? Может просто согнут штырек или засорился?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я не знаю что значит на массу! Был сегодня нв Дегтяревской 21. Получил не большую консультацию. Показали сей датчик. Завтра поеду его тестить. Ща розберусь с датчиком температуры,а после по нарастающей с остальным..........
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Вчера запустили турбину(виноват был датчик турбоннадува)Выехал с СТО и О...ел. Я когда покупал Улиса он так не ездил Exclamation . И вот перед самым возвращением на СТО тяга чуток поубавилась и появился характерный рык(как буд то штаны прогорели) Question Question Question . Я под машину,а турбина вся в масле Shocked И какой то штырек,возле или на турбине, херово двигается. Sad . А перед этим турбина была чуток в масле. Теперь что, все--- пипец турбине???????????????
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТУРБОМАГИИ шо на Дегтяровской не ставят и не снимают турбину.Тяги нет(до 100 км еле еле с горки разгоняется),турбина в масле,воет и рычит)Подскажите где и кто могет снять и поставить турбину????????????? З.Ы. Проффесионально подойти к этому вопросу Cool .
Страница 2 из 3
