ТипОк Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 11 Откуда: З.Донбасс
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
У меня на Типо месяц назад была аналогичная хренотень, кран не нашол, обследовал радиатор печки и подачу воздуха, понял что система аналогична фолксвагеновской( до Типо у меня был Гольф), там вообще нет крана, жидкость идет по кольцу, хоть летом, хоть зимой. Купил Жигулевскую трубку, которая прикручивается к входу радиатора печки, благо там одинаковые разъемы, вырезал прокладку, прикрутил, подцепил шланг и поехал. Перекрываешь ручку печки на холодный, дует холодный, на горячий, дует горячий и жидкость постоянно циркулирует по радиатору, меньше шансов у коррозии. Немцы не дураки. _________________
Wolfhound Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 18:16 Заголовок сообщения: |
Значит обновилась инфа.
У некоторых были вопросы - почему изпечки дует недостаточно горячий воздух, даже при темп. 90градусов.
Проверьте термостат. В нем есть резинка герметизации, которая со временем разьедается и перекрывает частично поступление воды. Разбираем термостат, если эторезинка, то ее меняем или выкидываем, герметизация достаточная, чтобы ездить без нее. ОЖ не вытекает. |
Andrew Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | дергать надо аккуратно. Эта гадость хрупкая. И это самая нелюбимая моя деталь в Типо/Дедре. ПРосто скотина! Выводит меня неимоверно! То течет, то не закрывается, то треснет. Падла!
В последний ращз покупал неделю назад. 80 грн стоит. |
Хорошо тебе, у меня в прошлый чертверг вером начало на ногу капать, почти кипятком. Появилась микротрещинка на самом кране. Так самого крана днем с огнем не нашел. На разборке нашел б/у правда в компекте с печкой. Пришлось отвалить 400 грн. Итого с работой в 600 грн. уложился... такой злой шо пипец. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
| ~{andrew}~ писал(а): | | Kravitz17 писал(а): | дергать надо аккуратно. Эта гадость хрупкая. И это самая нелюбимая моя деталь в Типо/Дедре. ПРосто скотина! Выводит меня неимоверно! То течет, то не закрывается, то треснет. Падла!
нихрена себецена.
а я тут расплакался, 100 гривен за б\у.
а что, 200 гривен за замену крана? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
во цена брал за 150 всборе б\у _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
А у меня крана нет.Не знаю с чего стоит печка но трубки идут без крана.Я недавно думал куда прицепить рычаг с переключателя,теперь все ясно он идет на кран! Которого нет. |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
А разве на 2,0 есть краник на печке? Я так для интереса облазил и вроде как нет. _________________
rf терапия |
Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
| Не знаю, как на Типо, но на Темпре 2,0 есть 100%. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | ~{andrew}~ писал(а): | | Kravitz17 писал(а): | дергать надо аккуратно. Эта гадость хрупкая. И это самая нелюбимая моя деталь в Типо/Дедре. ПРосто скотина! Выводит меня неимоверно! То течет, то не закрывается, то треснет. Падла!
нихрена себецена.
а что, 200 гривен за замену крана? |
Его пытались вначале починить, потому 100 грн. одному мастеру за то что пытался починить, и 100 грн. другому за то что починил заслонку и поставил новый краник.
Последний раз редактировалось: Andrew (Вс Авг 09, 2009 17:24), всего редактировалось 1 раз |
Andrew Член клуба
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | ~{andrew}~
во цена брал за 150 всборе б\у |
Классно тебе, а у нас на Колыме 400 грн... |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
| Juks писал(а): | | Не знаю, как на Типо, но на Темпре 2,0 есть 100%. |
А я не нашёл. Правда, печка электронная. Думаю, всё на заслонках, что подтверждает букварь- три мотора управления заслонками воздуха. Может, на обычной печке с тягами Боудена кран имеется. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Juks писал(а): | | Не знаю, как на Типо, но на Темпре 2,0 есть 100%. |
Усомнился теперь. Полезу "поглубже" - отпишусь. |
Juks Италофан
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже электронная. Там все просто: находишь два патрубка, приходящие из двигательного отсека, и смотришь - на входе нижнего патрубка в радиатор печки должен стоять краник. У меня он приводится в действие через тягу от электропривода Bosch. |
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
| Juks писал(а): | | У меня тоже электронная. Там все просто: находишь два патрубка, приходящие из двигательного отсека, и смотришь - на входе нижнего патрубка в радиатор печки должен стоять краник. У меня он приводится в действие через тягу от электропривода Bosch. |
Да, есть такое. Я вчера в гараже достал с антресолей печку с 1.4, там тяга привода одновременно поворачивает заслонку воздуха и краник. |
