Подскажите зачетные свечи на Крому!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
свечи пока потерпят до лучших времен связи с покупкой нового радиатора Валео. Старый течет уже сверху и снизу
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем валео ??? есть же неоригинал раза в 3 дешевле
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от восьмерки
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож же поставил медный от 2108. Последний со склада забрал, теперь таких уже не делают...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще шутил но вприпецыпе если надо ездить и нету где взять то что нужно то выход
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так...раз тут про свечи разговор зашел то хочу поинтерсоваться чем NGK BPR7ES от NGK BPR7E отличаются?
Видел такие в "Жидулях" и на "Яме" и там и там V-Line номер 19
Честных психов можно не лечить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вкрутил свечи DENSO platinum
от митсу 3000 жт
их правда шесть у меня две прозапас остались
идут ходовые испытания.. завтра 200 км махну и посмотрю
Купил и езжу )
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон не парь бабушку,заедь на базарчек бывшего магазина москаль,там комплект боша wr6dc стоит 85 хохлятских тугрыкив,пысы прикинь как я лоханул купив денсо!
FHT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, я бабушку не парю, мне просто интересно. В каталоге читал про маркировку дык там не указано что это значит. Про цифири сказано, а про крайнюю буковку нет. На москаль заеду, как тока денежку получу ибо седня все что получил уже прое...проездил вобщем Wink
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг его знает вроде как последняя буква s никакой роли не играет,кстати многие фирмы неберутся торговать нжк потомучто палива полно, да и по калилке они нам не в тему!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в тему правда но по ходу я кажысь раздрочил бензанасос,но зато узнал расходец на 10 литров-72км,правда на 71,5 я её уже завести несмог,походу вопрос ко всем бензанасос реанимируется,или только под замену?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под замену
буква Е - резьба 19 мм, буква S - конструкция искрообразующего наконечника, в данном случае он из меди.
Vivat FIAT!
FHT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо @leg!
Вот что я нашел в сети:
Типичное обозначение имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания
относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а если я вкручу не NGK, Bosh или Brisk, а Жигулевские по 1$ за штуку? Просто у меня "кризис" и денег пока в обрез...Sad Можно на Жигулевских свечах месяцок-другой покататься. Критично ли это?!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери свечи от ВАЗ 08-09 с зазором 0.7 мм и катайся. Они просто недолговечные. Токо совсем какашку не бери, рассыпаться могут прямо в камеру сгорания - это капиталка.
У тебя полный впрыск? Тогда 0.9 - 1.0 мм
Последний раз редактировалось: Perepic (Вс Авг 30, 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 7
