Держит 2 тысячи
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Держит 2 тысячи Ответить с цитатой
завожу и сразу на тахометре 2000 оборотов, крутил тромик все равно, как уменьшить что это???
с темным прошлым и не известным будущим...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт на карбе шоли?
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не моник обратно вкинул
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че ж делать все таки?*??
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постав карб обратно.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы... было такое! сними каретку газа. Там механизм засоряется и залипает газ. Вымыть эту деталь нужно как следует - и будет счастье. Wink
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за ДОТЖ не может быть такого????
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа
он влияет на качество смеси
а обороты это подсос воздуха (если система без ДМРВ)
либо система ХХ разрегулирована
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а как регулировать??
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 Атут почитать?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял типка на мазду 626 87 года 2.0 масло не берет, не гнилая, подшибник передний на колесе шумит и что-то там еще, а так вроде нормально
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец форуму Мазда- как поменять 2.0 на карб, и т.д.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня и стоит карб, и в этом я уже кое что соображаю
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да карб эта сила ))
никакой электрики все надежно )
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без желания обидеть Very Happy !
