...искал-искал по форуму- так и не понял ничего, так как этот девай еще не разбирал..
- правый пыльник потеет маслом (уже 2 года - хотя уровень в бачке почти не падает) - так вот если снизу в яме схватиться за правую рул. тягу и сильно шатать ее вверх-вниз есть небольшой люфт и как -бы стук, с левой стороны все ок..
- если рулем резко вправо-влево - сильно стучит в середине рейки в области соединения с рулевым механизмом (металический звучек)..
внимание!!! вопрос - тяга рулевая под замену? рейке трындец? подтяжка поможет?
вот сам задавался недавно вопросом - как проверять рулевые тяги.
окромя что покрутить в разные стороны и прикинуть усилие, - ничё не придумал. ну правда, когда медленно в сторону отводишь то как бы немного закусывет.
а вообще надо проверять на заведенном авто, шатать в стороны рулём а второй щупает в канаве по наконечникам, тягам и рулевому.
кста, стучать ещё может на карданчике что в салоне и на разболтаном соединении рул колонка - рул. рейка, там ещё болт стяжной есть.
дальше, если потеет правый пыльник то и левый так же, в рейке полость одна но там должна быть смазка типа солидола а вот жидкость хлюпает только в центральной части рейки. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Выканючить у гаишников на ТО рулевой люфтометр если меньше 6град - забить
по симптомам
Код:
выработка направляющей втулки или рулевой (она полиамид вроде - пластик кароче)
Код:
стучит на любом вывороте колес? - пара рулевая рейка рулевой вал нуждается в регулировке, если только в определенных положениях - износ
DIN
карданчик в салоне в норме...проверю еще на рейке...но стук как бы в середине самой рейки...-может это уже рейке писец
а вот тягу наверное поменяю.... так как она быстро умерла наверное после замены пыльника на СТО-хамут не стянули и при вывороте руля до упора пыльник соскакивал с рейки _________________ Слава Україні!!
ksv стучит походу в любом положении руля - если в пределах 6гр - туды-сюды повертеть ...но не уверен - проверю.. - это лечится подтяжкой? _________________ Слава Україні!!
Рома, проверять люфты на заведенной авто, со слов авторитетного механика. правда сам не пойму как ГУР выбирает все люфты в рейке.
если стучит во всех положениях то выработки рейка - шестерня на прямом направлении нет а нужно подтянуть, подвести шестерню ближе к рейке. а для этого надо приопустить подрамник и отсоединить рулевое от подрамника что бы болталось на рул. колонке а вот как потом подтягивать и крутить руль - ХЗ.
мне подтягивал механик.
дальше, посотри на форуме уже писали о "подключении" динамометра к рейке и установке правильного натяга. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
рейка с ГУР всегда проверяется на заведенном двигателе
там система золотников при незаведенном выдает металлич стук _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
А мне кажется нужно отсоеденить наконечники и повращать. Может у тебя опорно поворотные подшибники гремят, а ты на рейку грешишь.
не, что бы застучали люфты на рейке должно быть механическое сопротивление а его дают только кальоса на земле. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
в суботу заехал на яму - короче цокотание есть в любом положении руля - если на незаведеном двиге в пределах 6гр рулем туда-сюда повертеть - на заведеном вроде все тихо...
выворачивал руль до упора в каждую сторону и брал рукой за пыльники рейки - пробовал качать вверх-вниз - глухо никакого стука не смог получить, хотя надо еще попробовать наконечники отсоединить и покачать ... на всякий пожарный уже заказал
2 наконечника и рулевую тягу + прикуплю еще Таврийскую втулку - если шток будет стучать при отсоедененном наконечнике и повезет старую выколопать бес сьема рейки - попробую присобачить ...
П.С. Дин, с днем рождения, всего самого -самого тебе
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 11:18 Заголовок сообщения:
Всем фиатоводам пламенный!!!!
Я сегодня приятно офигел!!! Поехал покупать на Биолиогческую рудевую рейку. Предварительно позвонил, поинтересовался есть ли. Б\у мне предложили за 500 гривен. Приехал сегодня, оказалось б\у нет, есть новые по 90 долларив, отдадут за 800 гришек. Соглашаюсь, пошли выписывать, чувак открыв базу, а я уже там значусь как постоянный покупатель, сказал, что как постоянному мне ещё скидка. А скидка получилась охренеть - рейка с пыльниками и тягами 600 гришек. Вот это дааааа.......... Изготовитель МСК группиталия. Фиг его знает, что это такое, но сразу, думаю, не развалится. _________________
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 23:13 Заголовок сообщения:
Поменял рулевую рейку. Старую как не дергаю, нет люфта, хотя, когда стояла, люфт вроде небольшой присутствовал. Тяги в хлам, вместе с наконечниками. _________________
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 23:16 Заголовок сообщения:
naskul777
Так у тебя люфты от тяг и наконечников были _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 00:48 Заголовок сообщения:
Пля, нафига менял рулевую??????????????????????????? Я ж думал, ей полный кирдык. Я не менял, катаюсь почти десять лет и до меня врядли. _________________
