Как-то интерессно работает ТАХОМЕТР у меня
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Как-то интерессно работает ТАХОМЕТР у меня Ответить с цитатой
Вообщем добрался и до этого. Суть вот в чем: как недави на гашетку, он больше 1500 об/мин не показывает. На холостом ходу - 750 об/мин., едешь сотку на 5-й - то показывает около 1000 об/мин.
Думал коммутатор - заменил - ничего. Контакты на катушке - отлично, все массы там зачищены.
В приборке пока ничего не смотрел, хочу сначала посоветоватся. Какие Ваши мысли господа?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр - врёт!!! имхо Laughing
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если по делу - наверное в приборке что-то
NVD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр - врёт!!!
Это очевидно. Mr. Green
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капітан очевидність атакує!
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибору под замену Confused
Я так себе тоже неск раз менял... в первой тахо мягко говоря пи...ел, во второй спид больше 40 не подымался, в 3-ей спид не показывал сначала больше 80, но потом какт разъездится и все стало намана...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
NVD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спидометр троссовый, а не электронный. Поэтому менять приборку смысла невижу. Думаю скорее всего что-то с самим прибором.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая ж будет скорость хотя бы при 2500 об/мин?? Very Happy
На моем походу написанно электронный, а на деле стрелка на ноль не ложиться а показывает оборотов 500 на заглушеном движке.
YOUTUBE про Croma та Linea
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-вот это как раз допустимо даже при заводских настройках.
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое на всех Кромах. Так и должно быть.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты считаешь, что оживить мертвый прибор намного дешевле, чем поменять прибору, то ты слегка ошибаешься...
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
Ну, это смотря что там именно невернулось. Если транзистор в приборе тахо, то я его и сам могу заменить, и стоит он недорого, а если что-то серьезнее, то надо менять приборку.
И скока стоит это удовольствие? (приборка)
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал по 50 гривен дорестайлы, рестайлы самом собой дороже
