		pog Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
  Авто: Ford Focus III 2017
				 Добавлено: Пн Авг 03, 2009 08:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | VQV писал(а): | 	 		  Датчик коленвала. Вопрос не в контактах, а в том, что ЭБУ не может считать информацию с этого датчика.
Первый способ, - простой, - попробовать его подвинуть БЛИЖЕ к шкиву.
Второй способ, - сложней, - надо спаять усилитель сигнала, - установить между датчиком и ЭБУ. |
А про второй способ более подробно, плиз. И схемку бы. |
		VVP Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
  Авто: Lancia THEMA
				 Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:54    Заголовок сообщения:  |
				Здравствуйте.
разъём датчика коленвала - нет контакта.
Только без сигнала с этого датчика двиг. не заведётся. Остальных датчиков может не быть вообще и он при этом заведётся. Проверено на Лянче. |
		galaktau Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 5 Откуда: РК, Актау
  Авто: Lancia Thema,1994,2.0,мкпп, серый мет
				 Добавлено: Ср Янв 06, 2010 01:31    Заголовок сообщения:  |
				Так и не сделали по уму. Но хотя бы я на ней езжу. После долгих мучений просто кинули плюс на форсунку с аккумы и она завдится и ездит???????!!!!!!!!! Пока так и двигаюсь _________________ Люблю трудные машины! |
		Vov-x Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				 Добавлено: Ср Янв 06, 2010 21:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | galaktau писал(а): | 	 		  | Так и не сделали по уму. Но хотя бы я на ней езжу. После долгих мучений просто кинули плюс на форсунку с аккумы и она завдится и ездит???????!!!!!!!!! Пока так и двигаюсь |
  Просто ужас.
  Наверне ты ездишь вопреки всем принципам работы ДВС. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
