arial Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 43 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 13:43 Заголовок сообщения: Зажигается лампочка с изображением инжектора. |
Темпра 1,8 инжектор, 1993.
Зажигается и гаснет лампочка с изображением инжектора. Поведение при этом нормальное. Расход неплохой 11,5 по городу. Знатоки - подскажите, откуда приходит сигнал на эту лампу и на что подобное поведение может намекать.
Да, еще на секунду-другую горит при запуске двигателя. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
На моей 2.0 такой лампы на панели нет. Все ошибки считываются через
диагностический разъём K-L адаптером с компа. |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 01:16 Заголовок сообщения: |
при включении зажигания она загорается и при запуске движки гаснет ?
это нормально и если ты заглянешь в другие машины (иномарки) то там все точно так же _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Мошико Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2009 Сообщения: 21 Откуда: Белгород- Израиль
Авто: Фиат Темпра 94 (75л/с) моноинжектор
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 18:34 Заголовок сообщения: |
Если периодически загорается и гаснет при работающем двигателе, то не мешает почистить инжектор, так же, какой-то датчик может быть неисправен, точнее скажет компьютерная диагностика. _________________ Куплю ведро компрессии (дорого) |
