зарядка 13.4V это нормально?
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 00:19    Заголовок сообщения: зарядка 13.4V это нормально? Ответить с цитатой
дело в том что заряжу акум,ставлю на cromu заводится с пол оборота,меряю зарядку 13.4 электрика вся выключена,работает минут 20,глушиш и все не завести,еле еле крутит, щетки с таблеткой новые,в чем может быть дело в гене,акуме, или стартере?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае, думаю, в мертвом аккуме. Попробуй взять на время другой.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Скорее всего так и есть.
А насчет зарядки, то нормальная на всех авто считается 14.2В
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда все забыли о проводке, попробуй померяй напругу прямо на генераторе. Если потери нет то все упрется в аккумулятор, проверка ес-но как и сказано выше подменой.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и о окислах на клемме
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воопчето все забыли поиске, который рулид! ))
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меняразтакая фигня была изза исправной, но не подходящей таблетки...
скажи номер гены и номер таблетки
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже склоняюсь к тому что писец акуму,но и зарядка правда должна быть больше,сегодня вечером скину номера гены и таблетки
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фигня была когда аккум накрылся из-за коротыша в одной банке. Ток заряда он жрал шо ненормальный, а напруга не повышалась. После зарядки стандарными 5А в т.ч. 12 часов очень быстро падал до 9 вольт. По-моему похоже.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бывает масса от кузова на двигатель гуляет и аккум незаряжается
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны реально всем спасибо за совет,дело и правда в акуме поставил новый акум и все нормализовалось равнячком 14V поперло Yahoo!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
NVD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста. Мы за тебя очень рады. Ездь и не ломайся. Good
