идет дымок с сапуна?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:24    Заголовок сообщения: идет дымок с сапуна? Ответить с цитатой
идет дымок с сапуна.Что это может значит?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца легли и просют или кончаются. У меня тоже на перегазовках слегка замечен. Компресию померяй.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель только после ремонта.Поршня с кольцами менялись.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за клапанов может быть?Менялись два клапана не отрегулированы, постукивают.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндры обмерялись (за допуски не вылезли) или просто поршни с кольцами вкинули?
Обкатай двиг (кольца еще место себе не нашли)
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндры точились через ремонт.У прошлого хозяина клапан оборвало и побило цилиндр
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько после ремонта прошла ?
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 км
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на средних режимах 1000 км проедь
поменяй масло и подтяни башку
а потом смотри
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спвсибо
