		| Автор | Сообщение |
		| •••KVINTA••• Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
				|  Добавлено: Вт Июл 28, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Підкажіть чи варто брати Fiat Ducato 1996 2,5 |   |
				| Треба бус, пропонують Fiat Ducato 1996 2,5. От і думаю мож повернутись у клуб   Із дефектів, падав на бік. І зараз міняють вижимне.
 Підкажіть на що ще треба звернути увагу. І чи взагалі варто звязуватись? Ціну запросили 5000 презедентів. Прям не знаю що робтити????
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 28, 2009 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| а почему б и нет  _________________
 067 763 30 38
		| Ftuwo Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
				|  Добавлено: Вт Июл 28, 2009 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы тоже на твоем месте за такую цену посмотрел бы. _________________
 Fuck The Fucking Fuckers
		| Venom Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| ціна досить халявна, якщо бус нормальний стан має - бери, а не бачивши машини щось порадити тяжко. Подивись по ходовій, якщо розбита можна торгуватися, кузов не гнилий. З двигуном краще підїдь до нормального дізеліста, бо тут у випадку чого можна попасти на нормальні бабки.
		| Сергей111 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Самое больное место у Дукато - кузов, рвет его! В дополнение будут разбиты дверные замки, фиксаторы и прочее по кузову. Также имеются проблемы по КПП (особенно 5-я передача). |  |
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| В Дукато таких років розбитість задніх дверей і замків, особливу увагу подивитися на передню гуму: якщо є ознаки, що їсть, значить проблеми з сайлент-блоками. Подивитися, чи нема підтьоків на стойках- часто виходять з строю, якщо хазяїн не шкодував машину. Прокрутити кермом: якщо чути звук пружини і заїдає, значить накрилися опорні підшипники. Слабе місце на деяких машинах карнізи, особливо зліва десь на рівні вихлопної труби. Ну і основне це стан двигуна і паливної аппаратури, і турбіни, який пробіг у машини. Один із важливих моментів, чи ремонтували тут двигун. Якщо ремонтували, то краще не зв'язуйся з такою машиною, хоча це моя думка. Якщо є можливість пійти на діагностику, то тоді добре. З КПП проблема у машин, які перегружали вантажами, або прицепом. Треба узнати, що вона возила. А так ціна непогана. |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | scudo_diesel писал(а): |  	  | В Дукато таких років розбитість задніх дверей і замків, особливу увагу подивитися на передню гуму: якщо є ознаки, що їсть, значить проблеми з сайлент-блоками. Подивитися, чи нема підтьоків на стойках- часто виходять з строю, якщо хазяїн не шкодував машину. Прокрутити кермом: якщо чути звук пружини і заїдає, значить накрилися опорні підшипники. Слабе місце на деяких машинах карнізи, особливо зліва десь на рівні вихлопної труби. Ну і основне це стан двигуна і паливної аппаратури, і турбіни, який пробіг у машини. Один із важливих моментів, чи ремонтували тут двигун. Якщо ремонтували, то краще не зв'язуйся з такою машиною, хоча це моя думка. Якщо є можливість пійти на діагностику, то тоді добре. З КПП проблема у машин, які перегружали вантажами, або прицепом. Треба узнати, що вона возила. А так ціна непогана. |
 При отсутствии этих проблем не будут продавать машину за 5000 $
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet Так і є, ймовірність продажу машини в ідеальному стані можлива лише з відповідною ціною
  Все залежить наскільки можливо і скільки грошей буде коштувати привести її вбільш-менш нормальний стан. Основне двигун і стан кузова, інше можна більш-менш привести в порядок за  певні гроші. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Машина у цього власника впала на бік, він її відрехтував, і пофарбував напевне з балончика. Помята вся ліва верхня сторана десь на 40см від криши. Тому і ціна така названа. Зробити ремонт кузова по підрахункам 2500грн. по Тернопільським цінам. (навіть меньше)
 Інше по кузову в нормі.
 Замки дивився, більш менш зачиняються (задню і передні двері)
 Зараз ставить нове щеплення каже що за 1600грн.
 По коробці (з його слів) часом передачі взагалі не включаються, а часом не виключаються. Повязую він це з щепленням. Але на мою думку це коробка. Без вижимного передачі можна переключати, і навіть їхати. Тимбільше включати і виключати.
 По мотору (зі слів власника) проблем немає. При мені на холодну завелась нормально. Не диміла. Навіть при прогазовках.
 Ходова (зі слів) в ідеальному стані. Провірити не зміг.
 Що скажете?
		| valek1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
				|  Добавлено: Ср Июл 29, 2009 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Це як лотарея  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 30, 2009 09:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А що до коробки, якщо передачі взагалі не включаються, а часом не виключаються. Може бути повязано з щепленням? |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 30, 2009 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Від недожиму може. _________________
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 16:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Знакомый давно гоняет бусы. Всегда говорил, что только не Дукато!!! Пример: взяли Дукато по дешовке на регулярные перевозки. (Крым, Донецк, Ужгород, и т.д.) Так он стоит на ремонт после каждой поездки. По мелочи, но в след. рейс не пойдешь. Другой пример: владелец Форда Транзита регулярно возит людей на море в Крым из Винницы. Два раза в неделю-туда 900 и назад 900 одним днем (привез одних, забрал других развернулся и назад). В перерывах Киев, Одесса и т.д. В год около 100.000 км. Около 4 лет моего с ним знакомства на одной машине. Общий стаж более 2 млн. км. Его слова - только Транзит. _________________
 Буду рад любому доброму совету
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Вже теж відмовився від покупки дукато. Збираю на івеко, спрінтер Фольцваген. Думаю пригнати сам. Тимбільше опит в данній справі є. Дякую всім, хо приймав участь.
		| toltek Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Вас почитаешь и диву даёшься.Теперь о своих знакомых,первый только на toyota другое вообще не признаёт(долгое время прожил на Дальнем востоке),второй  только немцы(я со счёта сбился примернао один в два -три года меняет), а вот третий родимый Fiat Ducato и лучше итальяшек вообще нет(этот в италию давно по делам мотается).Вот мне и интересно читать советы бывалых советчиков, по поводу какой лучше брать авто. |  |
