Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
Честный шулер писал(а): | и у меня пищатЪ
тока пищат, когда оттормаживаешься и жмешь педаль не очень сильно - огда пищат, шо гай шумытЪ
а если сильно тапку в пенадь тормоза, то не особо оно и пищит, только надо следить, чтобы лобешником не войти в область руля или лобового )))
внимание вопрос - чего пищит, чего им не хватает? |
Таже хрень, диски, колодки новые, в чем проблема.
В пробке реально стыдно, закрываю окна  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
sss
Цитата: | У меня писк был пока не смазал направляющие супортов термосмазкой. |
Из-за этого писка тоже смазывали - не помогло.
lylonn
Цитата: | В пробке реально стыдно, закрываю окна |
Так как у меня пищат при движении... лучьше пусть пищали бы при торможении. окружающие хоть понимают в чём дело а когда едешь и "орёшь" на всю улицу......нипанятки. _________________
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
Этот писк при легком притормаживании и движении был у меня тоже (только на задних барабанах).
Его прична: не было верхних пружин на задних колодках (какие-то мастера на СТО выкинули - так легче ставить). Получается что они не отходили полностью от барабана и их всё время затирало. И затертая блестящая поверхность на колодках хорошо пищит. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | Нет, пищат не при торможении а при простой езде. При торможении перестают пищать и еще с пол минуты потом тихо А еще при повороте вправо перестают пищать.
Ситауция аналогичная. Сразу после замены дисков-колодок. Сейчас бывает все реже, последний месяц вроде не слышал ни разу. Проехал уже около 1000 км после замены. Предполагаю, что причина в идеально ровных дисках. Ведь колодки должны отходить от диска только за счет соприкосновения с тормозным диском во время движения. По ходу износа, нагрева-охлаждения, появляются небольшие биения диска, кот и отводят колодки дальше. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 11:17 Заголовок сообщения: |
Новая колодка контактирует с диском - точками. Точки быстро перегреваются и спекаются (зализы с синевой) - писк.
Не перегреть до полного притирания - в городе унрил (у меня пищали все - ремса фомар, нонейм).
Через 1000-1500км зализы стираются и писк прекращается (колодка встает на свое место).
Модные бренды добавляют в верхний шар колодки наполнители. Есть дезики для колодок - антискрип.
ИМХО забить и ждать пока зализы сотрутся. |
plut Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 106 Откуда: сибирь
Авто: заз
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: plut (Вт Мар 02, 2010 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
у меня на новых дисках, колодках и супортах начало сзади пищатЬ! особенно как прокачусь пару км! реально стыдно! а что делать?) _________________
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
Ждать когда притрутся - попустит. Новые все попискивают, даже лукасы. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
Поменял колодки-диски, при торможении писк не детский, шо временами стыдно реально, окружающие оглядываются. Проехал после замены 200 км, как пищало так и пищит. _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
200км не показатель (только появились норм тормоза)
У меня полностью перестали пищать после поездки на моря 1500км |
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | Поменял колодки-диски, при торможении писк не детский, шо временами стыдно реально, окружающие оглядываются. Проехал после замены 200 км, как пищало так и пищит. |
Да не переживай: у меня уже тоже пищать стало (во время поездки на море) . После 1500 начало, уже 2300 проехал и ещё пищит. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
